Vasiliy Armeev Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 DP Log View — отличная бесплатная программа для анализа лог-файлов записанных диагностическим сканером. Чаще всего используется для анализа логов снятых с помощью (VCDS) VAG-COM, однако вполне универсальна, поскольку поддерживает файлы в формате CSV. В архиве два EXE файла, c приставкой rus, поддерживает логи, записанные русифицированными версиями VCDS. Анализ логов может быть полезен как при диагностике, так для анализа изменений после модификации прошивки. dp_logview.7z 3 Цитата
