Здравствуйте. Если куплю эту прошивку Skoda Octavia 1.6 5WP40331 CAS71017 06A906033FD 9437 мне нужно будет что то перекинуть из считанной с ЭБУ в эту прошивку? Хотел прошивку закинуть не получилось. Заранее благодарю.
Изменено пользователем ogerc
  • Ответов 83
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Так то вообще ничего переносить не надо. Главное чтобы буквы в номерах совпадали
Изменено пользователем sickness
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Если я куплю эту прошивку VW Jetta 1.6 CAL CAS71017 06A906033EM 8715, она подойдет вместо 06A906033EN 8716 или нет? Авто VW Jetta 1.6  2007 г.в., 6-ти ступ. АКПП, вроде бы мексиканской сборки.7ac3240c4864.jpg
Нет. Если нужна 033EN, ищи именно 033EN. Если фул, то версия не так важна, если калибровки, то версия только та, которая в блоке
  • 4 недели спустя...
При покупке Ваговских прошивок я смогу их шить вот этим?
http://vag-ecu.ru/
Нет, он пишет только заводские прошивки
  • 3 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Причина в прошивке,на стоке и на другом авторе ошибка больше не проявляется,тоже было 4 таких авто с такой ошибкой.
Я вам прошивок не продавал, если вы скачали их в интернете или купили на файло-помойке, проблемы могут быть совершенно любые.
Более того, я вам вобще ни одной прошивки не продал. Так что вы никакого права рассуждать о моих прошивках, не имеете.
Читай отсюда
http://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=36&start=560
и  далее там же итог
http://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=36&start=590
пост от  29 дек 2016 11:22, пользователь  i.max
Я ему и в личку написал,чтобы обратился к Василию лично и все будет хорошо,проблема именно в прошивке которая валяется на помойках
Ну он и обращался, пытался получить решение бесплатно :D ... естественно я отказал, попыток просто купить прошивку не последовало.
  • 4 месяца спустя...
Можно на симос 3.3 понизить рабочую температуру на 95? Электронный термостат держит температуру в зависимости от нагрузки от 95 до 115
Клиенту хочется чтобы всегда 95 было.
  • 2 месяца спустя...
Вчера прошил VW Caddy 1.6 CAL CAS71027 06A906033HQ 1292 Е2 SIMOS 7.1. К Е2 притензий нет, но по явилась вот такая нестираемая ошибка.
1 неисправность:
16384 - SAE-Оговорено в документе ISO 15031-6
             Р0000 - 009 - 2005
              Стоп-кадр:
Возможно ли полностью со снятием фишек со всего отключить egr, вторичный воздух, вторую лямбду на прошивке VW Bora 1.6 5WP40137 CAS33042 06A906033AQ 4082 и обязательным отсутствием ошибки 16384 P0000   ?
Василий здравствуйте.У клиента Kaddy 1,6 Simos 7.1 Кессом через разьем получил: Cas71017   DAT6577125888
06A906033LP  1543. Ни в складчине ни в обновах (последнее от 24.03.16) этой прошивки нет. Нужно под Е2.
Как быть? Есть калибры от КЕССа. Или надо разбирать и Чиплодырем всю флешь? и к вам.Ответ можно в личку.
Спасибо.
Изменено пользователем BRS746
Если внимательно почитать тему и 1 пост, станет ясно что по таким вопросам следует обращаться в почту. В зависимости от того, что вам нужно, может быть достаточно и калибровок.
Добрый день! В Октавия 1.6б 2010 г.в. навернулся блок с прошивкой simos 7pp. Электрик сказал ищи такой же, а я смог найти только 7.1а причём везде. Что делать? Помогите советом.спасибо.
