Флешер то работает, но на этом адаптере нет выхода на бут митсубишевский. Поэтому нет.
Хотя Денис писал что есть на плате, если сами выведете, возможно заработает.
Этот выход нужен процессору чтобы увести его в режим программирования, подключение boot-pin необходимо всем до-CANовым блоками Mitsubishi.
И не важно, каким софтом вы хотите работать.
Денис ответил:
"Наш CHIPSOFT J2534 может скоммутировать такое напряжение, однако Вы его должны подать из вне. Т.е, например, с лабораторного БП. Если такая возможность у Вас есть + есть возможность немного доработать адаптер (выпаять резистор и запаять пермычку), я подробно расскажу, что нужно сделать. "
Не у всех этот модуль работает с 9-м лансером. Как-то давно задавал этот вопрос Стасу. На тот момент ничего вразумительного он мне не ответил. Забил на это и пользую экуфлешь. С 9-м уланом сбоев не бывает. А MMC Flasher лежит на полке.
Ну я без проблем делал 8206/8305 с помощью MMC не раз. На данный момент проблем с ними точно нет. В силу некоторых особенностей, ecuflash эти процессоры пишет быстрее. Но это не принципиально.
