Vasiliy Armeev Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Представляем вашему вниманию нашу новую разработку: Powerbox Lite. В отличие от большого брата, PowerBox Lite обладает более компактными размерами и низкой стоимостью. Станция позволяет напрямую подключать адаптеры производства ECUTools и SMS-Software, а также, адаптеры с разъемом OBD-II (Openport 2.0 и т.п.) и DB9 (Chipsoft k-line и J2534) через переходники, поставляющиеся в комплекте. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Фото прибора с подключенными адаптерами. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Аналогов на данный момент нет на рынке, ближайший не производится уже пару лет и стоил в района 9000 рублей, при этом пользовался стабильным спросом. Прибор, в силу своей цены, хорошо подходит для оснащения базового компекта оборудования для чип-тюнинга отечественных автомобилей и иномарок бюджетного класса. В нем нет ничего лишнего, на освоение уйдет пара минут и можно приступать к работе. Цитата
Nur Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Подойдет для Мультика к BSL или надо доработать? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Подойдет. Я например пользуюсь, но, без автоматического управления питанием. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 Общее питание и зажигание. На будущее может быть выведем отдельным проводом. Цитата
Nur Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Фото прибора с подключенными адаптерами. Не хватает "прикуривателя" для питания Комбика с кабелями под него. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 А что, реально востребовано? Можно сделать самостоятельно... Можем и в комплект ложить, но будет дороже. Цитата
Nur Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Еще как, это очень удобно,и не только к Комбику!!! Можно самому и док-станцию сделать,но смысл? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Ок, поняли, просто мы изучали опыт пользователей и по нашим данным, этот переходник самый редко используемый. Ну раз требуется, добавим в комплект. Зато у нас в базе сейчас переходник под чипсофтовские адаптеры, его просили чаще. Цитата
Nur Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Под Чипсофт нужен,но стоит посмотреть сколько доп. кабелей для комбика именно под прикуриватель вопрос сразу отпадет о целесообразности. Цитата
rsa Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 А схему прибора и кабеля можно.линия кан-лов не прозванивается в разьемах на разных контактах сидит Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Добрый день. Странно, мы проверяли все приборы перед отправкой на реальных ЭБУ. Если есть какие-то проблемы, пишите на mail@ecutools.ru — решим. Цитата
Nur Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 Василий,а подскажите как можно работать этой станцией например Комбиком с блоком 17.9.7(например), а именно воткнули мы адаптер комбика в р-ом станции ДБ25, из станции вышло питание и К-лайн это р-ом ДБ9, но так как Комбик не умеет коммутировать ввиду своей аппаратной реализации Can-H, Can-l, ему нужен J2534, его куда втыкать?????? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 Чтобы с управлением питанием — никак. Это простая док-станция относительно и поэтому недорогая. Для подключения двух адаптеров одновременно, нужна совсем другая конструкция. К тому же для 17.9.7 у СМС есть готовый кабель. Проще такой кабель купить и использовать станцию в качестве источника питания. Цитата
Nur Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 Вот для этого и нужен переходник DB-9 розетка-прикуриватель, чтобы пользоваться кабелями для комбика Цитата
Nur Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 Ну тогда и следующий вопрос, когда будет в комплекте DB-9- прикуриватель ? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 В следующей партии будет. Она будет чуть дороже, купить комплектующие по старым ценам не получилось уже. Ну и это была пилотная партия. Был интересен спрос и т.д. Цитата
Пятибратов Влад Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Работу с Мультифлешер в коробочку добавлять планируете? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Автоматическое управление питанием? Пока нет. Это сделает проект сложнее и дороже... есть обычный PowerBox. Цитата
Пятибратов Влад Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Да, автоматическое управление питанием, просто спросил для себя, поинтересовался, PowerBox имеется. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Добавили в комплект кабель DB9-"прикуриватель". Цитата
Aleksey_1 Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Фотку можно? С вой доработать. Цитата
Нико Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Присоединяюсь к тому, что для комбика нужен тоже DB9-"прикуриватель"!Молодцы,что теперь он в комплекте.Я покупал,когда не было,теперь сам соберу,т.к. реально нужен иногда.В общем,вещь хорошая.Советую и другим! Цитата
