Андрей28 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Добрый день , подскажите есть ли PowerBox Lite в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton Bykov Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Добрый день. Да, прибор есть в наличии. Можете заказывать и оплачивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chika163 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Получил свой прибор вероятно из второй партии: 1 на корпусе нет наклейки с обозначением цвета проводов - не критично, распечатал на принтере приклеил 2 проводка для подключения к ЭБУ а именно плюс минус, каны, к-линия выполнена не очень качественно, в некоторых местах термоусадка не закрывает контакты и есть вероятность замыкания. Пины очень хлипкие, легко гнутся. Не критично, переделал полностью кабель, но все же нужно внимательно относится при изготовлении, и возможно применить провода с более широким сечением, они сами по себе дают жесткость, тогда и пины не будут гнутся и термоусадка лучше ляжет) но это скорее всего увеличит стоимость... 3 прикуриватель действительно есть в комплекте, оч удобно 4 не понял для чего 2 кнопки красная и зеленая - питание на красных проводах (12В+) так и на адаптере подключенноом через переходник в ОБД2 (использую Optn Port) появляется только если включены обе кнопки и горят оба светодиода красный и зеленый. 5 было бы здорово все-таки реализовать раздельное питание 12В+ и зажигание нажатием 2х разных кнопок, некоторые загрузчики (PCM Flash Nissan Consult) просят выключить зажигание (только зажигание) на несколько секунд а затем включить 7 плохая фиксация кабелей в штекерах, разобрал - проклеил термоклеем из термо-пистолета, т.к. если кабель двигается в разъеме он рано или поздно оторвется... 8 светодиоды красный и зеленый иногда загораются по отдельности иногда совместно, при любом сочетании нажатия кнопок - пока не понял неисправность это или закономерность - было бы неплохо руководство по эксплуатации в комплекте с прибором!!! В целом за такие смешные деньги отличное приобретение!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton Bykov Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Добрый день. Спасибо за отзыв. Обязательно донесем до производителя приборов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
