Делал на Секвое 5.7 2012, надо отключать два клапана и два насоса, сам ЭБУ не трогать, никаких сопротивлений  колхозить не надо, софт Василия, проблем нет.
Да, по Тундре мне Василий тоже сказал что нужно фишки скидывать с клапанов, но я шил адактовским софтом, а у них клапана оставить подключенными и резисторы вешать, есть по этому поводу ИП у них. Кстати, сделал на том авто как мне советовали здесь и на ихнем форуме (за что всем спасибо), прошло больше недели, клиент не звонит, думаю все хорошо работает. Резисторы ставил не у клапанов, как все советуют, а возле моторника, посмотрел по схеме расположение и цвета. Доступ хороший и в случае чего можно оперативно перекрутить на другие резюки. А к клапанам доступ тяжкий конечно.
  • Просмотры 890.2k
Ребят , приветствую Всех !! Чуть не потеме может - сорри ,, Toyota  ECU Flasher , не совсем основная тема , но вот после обновления 1.16 потухли основные пиктограмки в меню , как быть ? !!
А прошивка адаптера обновлена?
Com-порт выбран правильно?
Изменено пользователем sav1969
Com-port в порядке , Fimware  version 1.16  обновился ecutoy_app_v1.16.fwu . Оболочка старая была 1.6 , после обновления иконки тож потухли ,, !!
Всем спасибо - производитель нюанс подсказал ) !! Close
Изменено пользователем Vadim19
Добрый день. Очень нужно сконвертировать файл BIN в CUW, модифицированная прошивка есть, а записать нечем, Toyota флешер не отдает иденты по CAN (машина 2004года), на столе решил сделать - нет площадок. Остался вариант мангустом по K-Line, но для этого нужен CUW файл, а у меня BIN. Сможет кто помочь?
Насколько знаю - не делается
Toyota флешер не отдает иденты по CAN (машина 2004года), Остался вариант мангустом по K-Line,
Ещё вариант - PCMFlash по k-line. ;)
Вечер добрый всем.Ребята ищется сток Toyota Dyna 2.5 AT 2007 год.Спалили процессор,после замены нужно залить сток.Подойдёт для этих целей PCM Flash?
Вечер добрый всем.Ребята ищется сток Toyota Dyna 2.5 AT 2007 год.Спалили процессор,после замены нужно залить сток.Подойдёт для этих целей PCM Flash?post-4733-0-75278400-1494694371_thumb.jpgpost-4733-0-95180400-1494694496_thumb.jpg
Изменено пользователем OMV
Три раза сообщение продублировалось сбой сети был,если не трудно удалите дубли.
Добрый вечер коллеги! Хочу добавить с список предлагаемых услуг чип тюнинг Тайота/Лехус. Основной контингент клиентов желает перейти на Е2.  Занимаюсь чип тюном и диагностикой автомобилей группы VAG. В арсенале есть KESS, K-tag, Галета и ммпс. Осилил первые 20+ страниц (не только этой темы) но есть вопросы. Мои железки как я понимаю бесполезны  в работе с тойотами? Покурив темы присмотрел следующие: PCM Flash, Openport 2 и BitBox. НА сколько оправдан мой выбор? Что посоветуете взять для начала?
тоже недавно начал заниматься чип-тюнингом Toyota.Lexus купил себе toyota/lexus ecu flasher пока довольный,думаю еще прикупить PCM flash
ktag kess их делает с чего бы они бесполезны?
кесс и ктаг это извращение по работе с тойотой, лучше PCM Flasher прост в работе и позволяет менять софт как вперед так и откат к предидущему
Спасибо! По совету выше решил раскошелиться на toyota/lexus ecu flasher, PCM Flasher  на очереди.
РСМ отличный прибор, не подвел ни разу! По обновлению вот тут вопрос, у меня после "рекомендованного" РСМом апдейта не получилось сделать откат на родной сток. Вываливался при записи с ошибкой.  Машина Toyota Prius 20.
Напиши Олегу, он подскажет как сделать откат на старую версию софта.
