Напиши Олегу, он подскажет как сделать откат на старую версию софта.
ответ Олега : Строго говоря такой возможности нет.
:rolleyes:
  • Просмотры 895.2k
Добрый день
Господа, ищу сток файл 89663-60490
Lexus GX470 2004 год американец
Либо CUW файл для обновления этого стока до версии 89663-60491
Ну собстенно сам себе и помог
Нашёл нужный CUW
Привет всем! У кого есть файл CUW 89663-60491. Нужно обновить от 89663-60201. Спасибо!
добрый день!!!кто то может поделиться RAv4 2012 года,2,2 dcat.необходимо удалить сажевик,calibration file 89663-42a95....
В бит боксе есть же такой сток. http://bitbox.ru/news/11
Дерните его и сажу рубаните.
да я видел,но я не обладаю опытом в этой сфере,можно сказать начинающий,временно покупаю прошивки....можете скинуть пару ссылок или программы которые помогут выполнить это???или какими-то ссылками на которых и вы учились????спасибо
Парни подскажите Тундра 4.7
по ПСМ иденты
Файл калибровки: 89665-0C240
Аппаратный номер: UCK5## A750F
Каталожный номер: 89661-0CB30
подкинул БитБокс тот показал
89663-0C770
89661-0CB30
и дал сток 89663-0C770
Как понять разницу ПО ?
На каком софте мод делать ?
Всё таки правильно не 89665, а 89663 - 0С770
если правильно понял то БитБокс сразу обновление дал.
Изменено пользователем Валера
Тогда к калибровщикам обращайтесь. Делайте запрос по 89663-42a95, спрашивайте, что хотите сделать, заплатите и Вам скинут, что ищете , а если хорошо попросите то и сток могут дать, для отката.
Всем бобра! парни нужна консультация....срочно! Машина LC200 бензиновая, 2017 г.в. был сделан тюн и отключение лимита по скорости,  по факту машина как ехала 200 так и едет.... на стоке даже клиент говорит что ехала 210. Клиент нервничает.... заснял видео разгона где видно что пока тачка набирает скорость до 200 км.ч. мотор крутится до отсечки в 5500 тыс.обр. мин., как тлоько машина разогналась до 200, видно очередное переключение коробки и все.... стопор, мотор мертво стоит на 4000 тыс.об.мин. прилагаю ссыль на видео, там конечно 287 мб. но у кого  норм интернет гляньте. кто что думает по этому вопросу ? почему тачка не разгоняется ?  может кто занимался отключением лимита и есть проверенное  решение ? Срочно надо! всем спасибо.
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAR8cVFVGY76z3HRTy1p8T3-WZQLxAePzCQHmgzl1r4PStvBa4o_QxwRN%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAmHI86TWqO1hHlPJ5yMvzbXxnKzfyr24A-lAt7kSRWS4%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBQBhI0cbESoSA35QPAEA_wHIAP9au9Yv%26e%3D1499469901%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D688831DA-59B8-4099-A494-0A150204A9F3-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D0DB96701-10EF-4809-908C-BDAA38B80416%26p%3D14%26s%3DNdJsoCv_8e8urhfITOMDJJAwdCI&uk=FO6GLfybqkt6gCsjM1K7iA&f=IMG_2452.MOV&sz=284093039
Просто лимит в прошивке может быть не один. А например делённый на коэффициент, 2 4 и тд, как это сделано например в акуре. Там есть явный 220, а есть эти же 220 но не в явном виде.
Good day.
The anyone have the Does the firmware stock
the Toyota Prado 3.0
the ECU the Label:
89661-6a050
Calibration
89663-60211
Изменено пользователем SWAMI
Добрый день!
У меня вопрос-просьба: хочу прошить под евро-2 свлю тойоту королла версо 2008 года двигатель 1,8 1zzfe.
Подскажите, пожалуйста: куда и к кому обратиться грамотному и опытному в Москве (юг предпочтительно, но не суть)??
Буду очень признателен.
Привет всем.
Хочу прошить Ландкрузер 200 дизел автомаи 2015г.
Но там стойт вот такая коробочка. Что это такое? Можно прошить с ним? Раньше много снимал Райс чип, этот какой то другой.
Машина из России.
Добрый вечер!
Подскажите кто сталкивался с данным авто.
VIN: JTMHX05J304028853
Марка: Toyota
Модель: Toyota Land Cruiser 200
Заводской индекс: URJ202L-GNTEKW
Мощность ДВС:
Тип КПП: Автоматическая
ЭБУ: 89661-60Q70
Идентификатор ПО:  Калибровка 360M0000 56070000
                                    Файл калибровки: 89663-60M00 89665-60700
                                    Аппарантый номер: URJ2## 1URFE
                                    Каталожный номер: 89661-60Q70
                                    CVN номер: 87ACB7E9-72AE4816
                                    Коды ошибок: P2440 Secondary Air injection System Switching Valve Stuck Open Bank 1
                                                            P2442 Secondary Air injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2
                                    ПРОШИВКА: Евро2 + SAP_off
ВОПРОС: Клапана и насос необходимо демонтировать с авто, или все должно остаться на месте?
Добрый вечер!
Марка: Toyota
Мощность ДВС:
ЭБУ: 89661-60Q70
Этот вопрос надо задать калибровщику сего софта! Вы его взяли у Василия? Тогда при переписке на почте он указывает ,что надо трогать , а что нет!
Из практики ничего демонтировать не надо. Все остается на месте! Нужно снять разъем силовой с модуля управления насосом (под капотом слева) и вроде все! Разъемы с самих клапанов можно снять, можно оставить, в маске они убраны. Глушить каналы физически, мне пока не приходилось! Это относится и к Лексусам GX460. /P.S. Привет Вартовску и 11 микрорайону!
Спасибо за информацию. Приобретал у Василия, вообщем я заглушил клапана и отключил фишки. В принципе можно было не делать, сказали что хуже не будет. Авто сделал полет нормальный! привет передал!:)
Good day,
Does anyone know how I can find the following file?
Calibration: 32669200 A2501000
Calibration file: 89663-26692 8966A-25010
Hardware: KDH2## 1KDFTV
Part Number: 89661-26F80
Привет парни. Кто что слышал про новое подразделение Toyota ? для борьбы с чип-тюнингом!!  типа в Москве есть уже два салона лишенных дилерства которые будучи дилерами сами чиповали автомобили....  авто проданные этими салонами будет отказано в гарантии по двигателю и коробке в случае возникновения гарантийного случая. Типа что то там будет (или уже)  сделано что даже после отката на сток следы тюнинга останутся в ABS  к примеру, еще в каких то блоках....  что это за фигня ? кто что думает ?
Привет, мне кажется чушь про следы чиптюнинга, каким образом они увидят следы?)) если только читанут прошивку и сровнят со стоком
какие нибудь показания могут прописаться где то в блоках о том как работал авто.... ? ну там ускорение-замедление к примеру... ? еще может какие параметры.... я думаю что все таки это не пустые слова....
п.с. тот же самый момент на колесах... типа в проце коробасном... ну так предположения ))
Изменено пользователем GaryGarag
По логике, просто так само по себе ничего ни где остаться не может. Нужен либо "черный ящик" в моторнике, либо отдельный блок, который информацию собирает. Черного ящика точно нет, а вот по поводу отдельного блока был какой-то замут у Тойоты - в нем информация о столкновении записывается (не путать с блоком SRS), да еще и куча параметров за 30 сек до удара (положение педалей, руля, скорости и т.д.)
Вот в таком блоке запросто может быть контроль момента.
