Это понятно, только пока дошло, не один час над ним просидел.
Жду клиента на этом гибриде. Буду пробывать . Спасибо! ( Клиент приехал, все отлично, как подсказал starsistems1983. Сток отдал в базу битбокса)
Всем привет.
Ищу оригинальный сток с Хино-300, 2015 год, российской сборки.
Двигатель N04C. ЭБУ такой же как в хелпе флешера.
http://pcmflash.ru/toyota/275922-320-hino300/
А номер калибровки есть? Ни такая 89663-37B31.
Изменено пользователем starsistems1983
Тут указан номер блока, а в нём может быть много разных прошивок в зависимости от комплектации и года выпуска. Надо ид прошивки. Обычно начинается с 89663
а в теле файла посмотреть? 89663-E2Y61 ( это по файлу красчипа )
Изменено пользователем cielo
Коллеги, всех с наступившим Новым годом ! После праздников должен будет LC200 дизельный 2016 года подъехать, но так как такие еще не были у меня, есть пару вопросов. Вроде читал в темах, что через ОБД работать не получится, но есть вроде фишка под бардаком с моторным каном, поправьте если ошибаюсь. И по автомату не совсем догоняю, получается нужно будет по номеру блока ориентироваться, тойота флэшер насколько я помню иденты автоматные не отдает. А если автоматный проц шить, то это только с разбором ? И вроде мелькали сообщения что есть какие то траблы с чтением/записью флэшером ? Разжуйте кто делал. Спасибо заранее.
С этими тачками все ровно. Просто пишешь по ОБД и все. Только обнови ТойотаФлешер . По АКПП ,так же пишешь по ОБД. Прогер сам разберется в какой проц ,что записать.  Иденты если не отдает, то течстрим в руки, в Ecu Reprogramming идешь, галочку на Engine/ECT. Там все увидишь. Удачи!
