June 25, 201511 yr comment_2784 Привет всем. Кто подскажет какой блок внутри - sagem 3000 или sagems3000? Report
June 25, 201511 yr comment_2785 Может я что-то упустил в жизни... что такое "sagems3000" ? В Megane 3 1.6 — Valeo v40 Report
June 25, 201511 yr Author comment_2786 Kess показал эти 2 блока, второй sagem s3000. Идёт у комбика как раз в комплекте с valeo v40. А sagem 3000 поддерживается 1 котлетой. Report
June 25, 201511 yr comment_2787 Sagem 3000 устанавливался на Megane II и видимо на европейские Megane III в самом начале, потому что я реально видел только Valeo. Я понял что вы имели в виду.... Sagem S3000 и Sagem 3000 это одно и тоже =) Report
June 25, 201511 yr Author comment_2788 Владельцу уже проживали машину...и усыпили блок. Он оставался без машины недели полторы, пока не подняли блок (купили новый?). Собираю информацию о всех возможных подводных камнях Report
June 25, 201511 yr comment_2791 Да они нормально делаются.Все подводные камни вкратце очень хорошо изложены в справке к Combiloader'у: Перед работой с ЭБУ в автомобиле зажигание должно быть включено, двигатель заглушен.Во избежание непредвиденного перемещения автомобиля всегда активируйте ручной тормоз!Для автомобилей с картой произведите следующие действия:· АКПП: Вставьте карту в слот и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд.· МКПП: Вставьте карту в слот, включите первую передачу, и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд.После операций чтения/записи выключите зажигание и подождите 10 секунд.Для выполнения операций чтения-записи температура двигателя должна быть ниже 50гр. Report
June 25, 201511 yr Author comment_2793 Читал такое: "Авария - это когда в блок заливают прошивку от аналогичного блока, но сделанную на другом софте.Блок умирает навсегда.Что-бы не попасть - сначала считываем, потом правим и заливаем уже правленную, но сделанную на базе родной, как исключение - на таком-же точно софте. " С предыдущего места вашей работы, если можно так выразиться. Сильно похоже на "происшествие" выше, отсюда и подумал про блок sagem s3000. Report
