Reprog Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 Geely Emgrand с ECU MT80, не могу найти справочную информацию по подключению к блоку в BSL режиме. Есть отрывки информации что нужно подключать 2 бут пина и поднимать ногу. У кого есть более точная информация? Спасибо. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 2 разъёма, чёрный разъём: 1 - неотключаемое напряжение (К30) 3 - отключаемое напряжение (К15) 73 - масса 16 - CAN-L 32 - CAN-H Это распин для подключения на столе. Если я не ошибаюсь в этом блоке масочный TriCore, и чем его делать не вполне понятно. Цитата
Reprog Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 Да, на процессоре не написанно но должен быть TC1766. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Удалось осилить блок? Цитата
Roman_77 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 видимо нет. Такие товарищи даже в скайпе не отвечают. Видимо это экземпляр такой же. Мне помогите а потом даже спасибо хрен дождешся Цитата
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2014 проц -28086804 это 1766 трикор 87 нога на массу через 1000ом или 1Ком-1.5Ком 86 нога на +3.3 вольта,и убрать резистор с этой ноги 122 нога вачдог(поднимаем или режем дорожку) ПОДКЛЮЧЕНИЕ- Delphi MT80 (черный разъем) 1: +12 неотключаемое (K30) 3: +12 отключаемое (K15) 73: Масса 16: CAN-L 32: CAN-H 2 Цитата
Piligrim2110 Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Мультик делает в буте, снимать не очень удобно, синхра во Flash, после считывания нужно переносить в мод прошивку, да как выше писалось нужно подымать ногу, или резать дорожку, разбирается не очень сложно. Цитата
100rojuk Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 chiploader делает по обд как два пальца об асфальт Цитата
Piligrim2110 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 Geely Emgrand с ECU MT80 по дырке ещё не делает ни один загрузчик. Цитата
hash Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 Мультик делает в буте Комбик тоже делает. 1 Цитата
aip Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 chiploader делает по обд как два пальца об асфальт Без снятия по OBD через K-Line или J2534? Или без разницы? Спасибо! Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 По CAN без снятия через J2534. Даже если ничего не знать, можно просто посмотреть распиновку выше и всё понять. Я уже не говорю про описание модуля на сайте и инструкцию к программе. Цитата
aip Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Спасибо, парни! Достаю.? Извините ...... Цитата
Zews Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 chiploader делает по обд как два пальца об асфальт Ничего он до сих пор не делает, в отличии от комбика. Цитата
albert Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2017 проц -28086804 это 1766 трикор 87 нога на массу через 1000ом или 1Ком-1.5Ком 86 нога на +3.3 вольта,и убрать резистор с этой ноги 122 нога вачдог(поднимаем или режем дорожку) Подскажите пожалуйста, а блок мт-80 от Aveo в буте, точно также делается? Спасибо Цитата
Endry Опубликовано 10 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2017 Ничего он до сих пор не делает, в отличии от комбика. А теперь делает уже? Просто я думаю модуль от комбика или чиплодеря взять для MT80? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Берите модуль к Combiloader. Цитата
Endry Опубликовано 19 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2017 Не подскажите, чем он лучше модуля для chiploader? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Он стабильнее, на мой взгляд. Были ситуации... хотя не буду лукавить, работать можно и модулем к Chiploader. 1 Цитата
timur69 Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2018 Как дела с пересчётом КС у Delphi MT80 у Chiploader Цитата
BRS746 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2018 Привет всем. У меня на МТ80 Китай модуль на ОБД2 только от Чиплоадера. Может кто нибудь откликнется как модуль берет этот блок? Пообщался на форуме Чипсовта, пишут что есть увалы. Спасибо Цитата
miner1968 Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2019 27.07.2015 в 21:13, 100rojuk сказал: chiploader делает по обд как два пальца об асфальт А тогда вопрос. Можно ли чиплоудером с модулем МТ-80 отключить иммо в этом блоке по дырке? Например в Aveo 2011. Цитата
Frenk Опубликовано 23 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2019 https://ecutools.ru/publications/chiploader-update-20062019/ Этим можно Цитата
