Geely Emgrand с ECU MT80, не могу найти  справочную информацию по подключению к  блоку в BSL режиме.
Есть отрывки информации что нужно подключать 2 бут пина и поднимать ногу.
У  кого есть более точная информация?
Спасибо.
2 разъёма, чёрный разъём:
1 - неотключаемое напряжение (К30)
3 - отключаемое напряжение (К15)
73 - масса
16 - CAN-L
32 - CAN-H
Это распин для подключения на столе.
Если я не ошибаюсь в этом блоке масочный TriCore, и чем его делать не вполне понятно.
проц -28086804 это 1766 трикор
87 нога на массу через 1000ом или 1Ком-1.5Ком
86 нога на +3.3 вольта,и убрать резистор с этой ноги
122 нога вачдог(поднимаем или режем дорожку)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ-
Delphi MT80 (черный разъем)
1:   +12  неотключаемое (K30)
3:   +12  отключаемое (K15)
73:  Масса
16:  CAN-L
32:  CAN-H
  • 7 месяцев спустя...
Мультик делает в буте, снимать не очень удобно, синхра во Flash, после считывания нужно переносить в мод прошивку, да как выше писалось нужно подымать ногу, или резать дорожку, разбирается не очень сложно.
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
По CAN без снятия через J2534. Даже если ничего не знать, можно просто посмотреть распиновку выше и всё понять.
Я уже не говорю про описание модуля на сайте и инструкцию к программе.
 Подскажите пожалуйста, а блок мт-80 от Aveo в буте, точно также делается?
Спасибо
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем. У меня на МТ80 Китай модуль на ОБД2 только от Чиплоадера. Может кто нибудь откликнется как модуль  берет этот блок?  Пообщался на
форуме Чипсовта, пишут что есть увалы.  Спасибо
27.07.2015 в 21:13, 100rojuk сказал:
chiploader делает по обд как два пальца об асфальт
А тогда вопрос. Можно ли чиплоудером  с модулем МТ-80 отключить иммо в этом блоке по дырке? Например в Aveo 2011.
