  • Ответов 352
27.09.2020 в 13:11, Vasiliy Armeev сказал:
По таким вопросам пишите пожалув почту, это единственный способ получить ответ по существу.
Здравствуйте! а для не опытных можно почту?
а нет все нашел))) спасибо... armeev@ecutools.ru.
Изменено пользователем AgentDen
 Доброе утро . хочу преобрести прошивку на Toyota Hailender 2009г. Американец  2.4  4 цилиндра .передний привод. 6 АКП. идентификатор : 89663-48Е31. катализатор удален .
18.02.2021 в 11:46, darkcorp сказал:
Доброго всем дня!
Corolla E120, блок 275036-7341, прошивка "76F0040GD Main flash (368 KB) 89663-02241-".
Можно ли в ней поднять обороты холостого хода?
76F0040GD Main flash (368 KB) 89663-02241-.rarНедоступно
У этих королл был сервисный бюллетень по хх. Не помню номер TSB. Там на разъёме эбу один провод отрезают и прикручивать к другому. Хх поднимается на 100 об. Ищите а интернете.
На вход эбу подается сигнал дальнего света, видимо для поднятия хх по нагрузке генератора, так вот на него можно сигнал зажигания подать и хх будут выше.
12.03.2021 в 18:14, ramil116 сказал:
На драйв2 видел подобный комментарий. Искал, не нашел. Как найти?
Всем привет, приобрел в магазине прошивку на lexus 450d 89663-60u84, на машине стоит 60u82, пишу pcm flasher, никак не получается, пробовал уже на столе, думал противоугонка не дает, скрин прилогаю, я так понимаю надо мне cuw обновить, но где взять cuw 84 версии?
А для чего вы пишите u84, он не является заменой u82 по мнению pcm. Битбокс запишет, у них в онлайн базе target data и cvn от всех стоков есть. Можно и псм сделать, меняйте  target data во вкладке, но что получится норм, неизвестно.
