Да, это блок EDC16C39, для него в 34 модуле заявлены запись по CAN и чтение/запись области калибровок по k-line.
Нюанс в том что именно вам нужно поправить, для тюнинга этого будет достаточно, для корректного отключения DPF/EGR, в некоторых случаях – нет.
И тут есть два пути: либо читать full flash через BDM или в режиме BSM, либо обращайтесь к калибровщику у которого есть сток на ваш блок. Можете нам написать, только нужны все идентификаторы, например номер ПО Bosch, по которому сток можно будет найти в разных базах где не подписывают идентификаторы Kia/Hyundai. Идентификацию можно сделать даже неактивным модулем, до покупки. Главное чтобы был ключ с любым активным модулем.
Для чтения в режиме BSM можно использовать например 77 модуль.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня.
Подскажите пжлста какой купить модуль 35 или 46? чтоб вернуть сток на toyota land cruiser 2007г 4.7л европа, в этой теме новичок, опыта нет ваще (авто счас не у меня, приедет на сл неделе)
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В 26.12.2015 в 13:11, RamZZz сказал:
А чего тут разбираться!? Например ситуация такая:  если блок при репроге лег из-за кривого тюна, как поднимать будете, если нет считанного стока!? Ведь риск завала любого блока присутствует всегда, в силу многих факторов! Если готовы всегда рисковать без возможности восстановления блока аппарата фотоэпиляции мстол - дело Ваше, только вот клиента может не устроить такое решение вопроса.
да, выбор за клиентом
