sickness Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Калина 1.6 8V с М74. 52 блок. Заводская программа I444CD04. После прошивки под Е2 горит чек, но ошибок нет. Сброс с иницилизацией само собой. Адаптация дросселя проведена. Авто работает нормально, нареканий нет. Потом прошили последней прошивкой I444CI07 (Е2). Тоже самое, чек горит, ошибок нет. Заливали заводскую CI07, тоже самое. Залить обратно CD04 не получилось. Прошивался по причине выхода из строя второй лямбды. Может ли быть причина в софтах? Или что-то с самим блоком? Без блока чек не горит. Изменено 29 декабря, 2015 пользователем sickness Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Как вариант криво отключили контроль ДК2... Без блока чек и не будет гореть, но врядли проблема в самом блоке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Прошивки клиент предоставлял. Две разные и на обеих такая проблема. На заводской сразу загорается чек по ДК2. На время удаления, чек по идее должен тухнуть (могу ошибаться), хотя бы на короткое время, но этого не происходит. Родной софт CD04 не записывается, якобы старый софт нельзя записать. Так ли это или все таки можно как-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piligrim2110 Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Так вы не пробовали писать софт CD04 или он не пишется, если не пробовали пишите смело, а вообще тюнинг попробуйте сделать не на I444CI07 а на I444CE08 , эти прошивки отличаются структурно, при желании конечно можно поставить, но может из-за этого и проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Cd04 не записывается. Попробую записать се08. Но что-то думается, что не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Если предоставлял клиент, это как бы его проблемы а не ваши... вас попросили записать, вы записали, какие вопросы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 31 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Клиент свой человек,поэтому хочется помочь. А может ли эта проблема быть из-за того, что наклейка от 52 блока, а софт залит например от другого (2113-14) и я залил изначально не тот софт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piligrim2110 Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 У меня был случай, приехал клиент на гранте со своей прошивкой, мол у него знакомый диагност общается по форумам и ему дали друзья эту прошивку, мол прошивка огонь, я просто открыл в HEX и смотрю, что прошивка от калины, говорю клиенту, что это шляпа, ну он сильно настаивал, ну договорились , что я ответственности не несу за эту прошивку и я заливаю её ему, все прекрассно прошилось, подключаю всё наместо, клиент расчитывается, ключ на старт и опа машина мёртвая, я ему говорю едь к тому кто дал тебе эту прошивку пусть он теперь и делает машину, ну дальше вытолкали машину, потом клиент долго разбирался с другом по телефону, упрашивал меня всё сделать, ну я пару часов позанимался другими машинами и занялся его, заливаю правильную прошивку, меняю пред на гланом реле и машина заводится и уезжает , это я к тому , что эти блоки пишутся по BSL и теоритически туда можно записать что угодно, я пользовался опенбоксом, я незнаю каким загрузчиком вы пользуетесь, может в загрузчике стоит какая-то проверка и он не даёт переписать прошивку на более старую, хотя я такого не слышал, попробуйте другим загрузчиком записать блок , это как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 31 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Где в файле найти, от какой машины софт? И какая лучше программка, чтобы открыть этот файл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piligrim2110 Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 (изменено) Вот так самый простой способ. Изменено 31 декабря, 2015 пользователем Piligrim2110 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 2 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Посмотрел файлик. Софт от этой калины. Даже не знаю куда теперь копать... Хочется всё-таки исправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piligrim2110 Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Вы пробовали заливать I444CE08, каким загрузчиком вы пользуетесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmeles Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) а в чем проблема записать просто нормальный сток, а потом, если нужно записать и прошивку на базе евро-2. Делов на 10 минут с перекуром. Заливать в блок софт старее того что нем был, как правило не допустимо. Тебе подойдут прошивки от I444CD04 до I444CE08. I444CI07 - нет. То, что принес клиент думаю можно выкинуть на помойку )) Запиши сперва то что на наклейке ЭБУ, не думаю, что кто-то вскрывал блок. Изменено 9 января, 2016 пользователем rmeles Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 9 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) Насколько я знаю, cl07 новее ce08. Сток cl07 скачан с чиптюнера. Cd04 - это родная и она не записывается, так как заливал более новую. В hex редакторе смотрел, все прошивки соответствуют блоку. Изменено 9 января, 2016 пользователем sickness Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmeles Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) Хронология такая: I444CI07 I444CI08 I444CE08 Берем прошивки I444CI07, I444CI08 и I444CE08 : как ты думаешь, где место хранения обучения и т.п. данных: во flash или в eeprom ??? Иными словами, крайние прошивки в твой блок это: I444CI07, I444CI08. Они с внешней EEPROM. В прошивке I444CE08 место хранения данных обучения где? В памяти процессора! Или для тебя это ни чего? И полного сброса не будет и ни чего не слетит? Например IMMO и т.п. данные. А вообще, как совет, лучше не тереби блок управления, пока ты его не уложил на всегда. Личку посмотри. Изменено 9 января, 2016 пользователем rmeles Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 9 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 В этих прошивках все во flash Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 9 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 На днях приедет, попробую записать ce08 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmeles Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 В этих прошивках все во flash Ну разбери тогда на досуге ЭБУ I444CI07 и I444CE08 и приятно удивись ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 10 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Залил СЕ08, всё нормально, чек потух. Буду знать. Всем спасибо за участие! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanbogov Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Здравствуйте. Родная прошивка I444CD04. После прошивки ЭБУ М74 прошивкой I444CI07 горит постоянно чек. Ошибок нет. Машина едет отлично. Прошивал прошивкой I444CE08 чек не горит, но мне не понравилось как себя ведет двигатель после сброса педали газа в районе от 1500-1000 об. двигатель начинает дергаться. Подскажите что может быть. Прошивал winflashecu. Может нужно другим софтом пользоваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Сброс и адаптацию дросселя делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanbogov Опубликовано 5 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Да делал. На прошивке I444CI07 реально на много приятнее ехать. Из-за этого и хочется разобраться в чем проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 а софт какой льёшь? в смысле тюнинг (автор) или сток? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanbogov Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Заливал сток, Поулис, ММК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sickness Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 залей I444CE08 Паулюса. Мне больше всего понравилась. Нареканий никаких, динамика очень хорошая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
