March 9, 201610 yr comment_5708 Здравствуйте! очень нужен сток (полный дамп) на спринтер 2.2л 109л.с блок ЕДС16 иденты: 1037529298 - прошивка нужна для отключения ошибки по связи ABS машина после ДТП блок ABS полностью разрушен.... Report
June 3, 201610 yr comment_6574 вот. считано CMD по обд https://yadi.sk/d/mKMnuJZdsEsZX Edited June 3, 201610 yr by cielo Report
June 3, 201610 yr comment_6580 У CMD, к большому сожалению в открытом виде только калибровки, даже если читали не через OBD a через BDM. Больше ничем, кроме CMD, такой файл не записать. Для отключения DTC в маске в этих блоках full flash не нужен. Там все относительно просто. Report
June 4, 201610 yr comment_6584 читать этот блок на столе без выпиливания окошка ОЧЕНЬ !!! большой риск. Report
June 4, 201610 yr comment_6585 И это правда. Блока с десятого появляется навык по открытию блока без повреждения платы, но естественно, гарантий никаких, даже при приличном опыте, просто нет. Читайте пишите через OBD. Проблем не будет. Report
