12 июня 201610 г comment_6632 Приобрел такую штукенцию на сайте ******** Установил на свой Шевроле Авео. Результатом доволен. Замеры показали, что разгон от 0 до 100км\час стал быстрее на 0,7сек. Однако в документации было указано, что можно настройки еще регулировать дополнительно. Если кто уже таким же пользовался - поделитесь плиз, как это сделать правильно. Буду признателен за советы. Изменено 28 июня 201610 г пользователем Vasiliy Armeev Жалоба
12 июня 201610 г comment_6633 что за бред? кстати зайди в ленту. там за 100 ₽ продают в прикуриватель штекер с красным светодиодом. экономия топлива в 10%. пацан купил. мы его разобрали. а там просто диод и сопротивление. и все. P.S. забей эту хрень полную. на окте напиши. чтоб кази тебе ответил. много о себе хорошего узнаешь Жалоба
17 июня 201610 г Автор comment_6654 При чем тут магазин "Лента"? При чем тут разводилки с прикуривателем? Реально по бортовому компу заметил снижение расхода, незначительное, но все же имеется. А с помощью программы «Авто Ускорение» и на Андроиде и на Iphone были сделаны три замера от нуля до 100км\ч. Первый показал улучшение на - 0,68с. Второй - 0,73с. Третий - 0,67с. Так в чем развод? Не пойму. Поцик ваш, который купил, дребедень со светодиодом - полный лох, вы же, разбиратели коробочек очень напоминаете Винтика и Шпунтика из мультика. Казимир с Окти для меня не авторитет - хамло еще то, это ты у него отлизывай для развития. Вопрос стоял вот каким ребром - как правильно настраивать устройство, кто с этим сталкивался? Жалоба
17 июня 201610 г comment_6658 При чем тут магазин "Лента"? При чем тут разводилки с прикуривателем? Реально по бортовому компу заметил снижение расхода, незначительное, но все же имеется. А с помощью программы «Авто Ускорение» и на Андроиде и на Iphone были сделаны три замера от нуля до 100км\ч. Первый показал улучшение на - 0,68с. Второй - 0,73с. Третий - 0,67с. Так в чем развод? Не пойму. Поцик ваш, который купил, дребедень со светодиодом - полный лох, вы же, разбиратели коробочек очень напоминаете Винтика и Шпунтика из мультика. Казимир с Окти для меня не авторитет - хамло еще то, это ты у него отлизывай для развития. Вопрос стоял вот каким ребром - как правильно настраивать устройство, кто с этим сталкивался? Уважаемый, тут люди софтом прибавку получают. А у Вас, скорее всего, прибавка достигается за счет искажения показателей какого-то датчика . И это не тюнинг , и настройками Вы только внесете больше " искажений" в работу этого датчика вплоть до перехода его в "аварийный" режим. Для полной и комплексной оценки прироста и точной настройки нужны стендовые испытания. А так только лишь слова про "расход и прыть". Жалоба
17 июня 201610 г comment_6660 Вопрос - как правильно настраивать устройство, кто с этим сталкивался? Ответ - отцепить эту хрень, восстановить штатную проводку, пока чего нибудь не выгорело, ну а приблуду выкинуть\положить на полочку\продать такому же .... После этого записать правильную прошивку в блок управления двигателем и радоваться положительным изменениям в поведении машины. Вот почитайте про принцип работы всех этих чип боксов и посмотрите на графики, сделанные на реальном диностенде, а не на замеры на время со смарта и ЖПС. http://chel-chip.ru/articles/111-102.html Жалоба
28 июня 201610 г Автор comment_6743 Проехал более 800км. Чтобы здесь не говорили - все прекрасно работает, ничего не выгорает, чек не загорелся пока. Ранее, когда еще на ВАЗике ездил, ставил прошивку именно программно. Эффект относительно такой же. С регулировкой разберусь, когда ****** из отпуска вернутся. Осталось подождать 3 дня всего. Донастрою - отпишусь. Жалоба
28 июня 201610 г comment_6745 Если бы вы понимали как работает тюнинг бокс, любой даже самый навороченный, вы не сравнивали бы эти решения с нормальным чип-тюнингом. Вам вроде доступно, простыми словами, но вы верите в волшебство, ну что тут еще скажешь? Кстати, про волшебство не я придумал, есть на указанном сайте хоть и немного в другом контексте. Тема похожа на рекламную, место ей на форуме для автовладельцев, а не на форуме профессионалов в области чип-тюнинга и диагностики автомобилей, поэтому название и все ссылки я подотру пожалуй, кто верит в магию предсказания, может найти книгу заклинаний в интернете. А еще на фото супер-прибора есть кусок инструкции, из которого кое что становится ясно... цитирую "смысл заключается в коррекции показаний датчика температуры впускного воздуха для блока управления двигателем (это коммерческая тайна любого бизнеса). Меняется соотношение воздух/топливо и компьютер меняет кривые зажигания на более спортивные", "полярность подключения значения не имеет", я бы даже сказал напрашиваются однозначные выводы: - Внутри коробки обычный резистор, который меняет сопротивление в цепи датчика температуры впускного воздуха. За счет чего тупо во всем диапазоне оборотов и нагрузок обогащается смесь, что может привести к чему угодно кроме улучшения эксплуатационных характеристик авто. - Автор устройства и инструкции идиот и не стесняется этого. Я тут хотел написать про то какими способами можно увеличить мощность двигателя, но не смогу ...."спортивные кривые зажигания" и "коммерческая тайна" "волшебной коробочки" сделали мой день. Пойду отсюда строить спортивные кривые. Жалоба
28 июня 201610 г comment_6746 Вопрос стоял вот каким ребром - как правильно настраивать устройство, кто с этим сталкивался? В той или иной мере все присутствующие сталкивались. У каждого своя методика настройки. Одни предлагают владельцу авто засунуть коробочку в зад самостоятельно, другие предпочитают поместить коробочку в печку, третьи самым надёжным отладочным инструментом считают кувалду, четвёртые с ними спорят, что пресс надёжней. Но основная масса предпочитает в присутствии владельца коробочки её разобрать, и получить удовольствие от того, что её владелец наконец поймёт, что его развели на бабло как простого лоха. Изменено 28 июня 201610 г пользователем боцман Жалоба
29 июня 201610 г comment_6754 ТС ты про свою коробку уже на всех форумах в уши прожжужал и не Я тебе один об этом говорил,ВЫКЕНЬ в ведро эту хрень! Жалоба
7 марта 20188 г comment_10474 прошу удалить, не туда попал Изменено 7 марта 20188 г пользователем Айдар Жалоба
7 марта 20188 г comment_10475 В 12.06.2016 в 11:56, depard сказал: .........Установил на свой Шевроле Авео. Результатом доволен. Замеры показали, что разгон от 0 до 100км\час стал быстрее на 0,7сек. Однако в документации было указано, что можно настройки еще регулировать дополнительно........... Авео 1.2 атмосферник? Скольки клапанник? Там очень тонкая настройка требуется. ) Жалоба
