Наушники для кнок детекта или кнок детект кит
Господа, здраствуйте
Кто-нибудь имеет опыт пользования чем-то вроде:
http://www.phormula.com/KnockAnalyserPro.aspx
Можете посоветовать подобный кит? Вообще полезная штука? Не могу никак откатать нормально карту зажигания, не понимаю есть детон или нет
Схожие инструменты довольно широко применяются при настройке нестандартных двигателей. Сами случаем бывает, когда работаем на стенде с капризными моторами. Правда хороший логгер такая штука конечно не заменит. вы ведь не сможете сопоставить "показания" с другими параметрами.
Вы не видите реальный угол, откаты, нагрузку, положение заслонки и еще кучу важных в этом деле параметров. Это годится как мера дополнительного контроля или для очень грубой настройки простых систем, когда есть одна карта УОЗ например по оборотам/дросселю.
Да и потом оптимальный УОЗ не всегда строится по границе детонации, он определяется конструкцией камеры сгорания. Если оптимальный УОЗ для настраиваемого двигателя будет ниже чем эта граница, как часто бывает, такая настройка будет скорее вредна. Нормально такую машину можно будет настроить только на стенде сравнивая полученные графики, логи и делая выводы о необходимости произвести те или иные изменения в картах.
