15 октября 201412 г comment_432 Всем добрый день. Помогите определиться,немного запутался в выборе.Что предпочтительней купить для чип-тюнинга по Фордам.Пока на рассмотрении ADS-2, MMCFlasher(Стаса) , PCMFlash. Кто чем пользуется, + - данных девайсов?Пока пользуюсь FGTech и ELMConfig надо расширяться.Еще предлогают вот это 1. VDS-Ford Tool Инструмент для работы с Фордами последних поколений ФФ2, 3, Форд Мондеу IV, S-Max, C-Max, Kuga 2012, Fiesta.Перечень возможностей через диагностический разьем: диагностика всех блоков работа с одометрами (вверх, низ) изменение конфигураци кузовной электроники резервное копирование прошивки перенос из прошивки в тюнинговую конфигурации перепрограммирование PCM двигателя восстановление работа способности PCM после неудачной перепрошивки ( заливаем серейную прошивку, прилагается в программе) сброс данных об сталкновении Краш прописка ключей до2010г включительно ( если есть генератор IN Cod) Настройка датчика рысканья Сброс всех блоков Жалоба
15 октября 201412 г comment_433 На данный момент PCMFlash + MMC Flasher, они друг друга не перекрывают, при этом, если подобрать модули сумма будет не очень бодьшой а охват почти полным по свежим авто. Плюс оба работают с Openport 2.0 ... Жалоба
15 октября 201412 г Автор comment_434 Это уже хорошо,но они не работают с конфигом,получается еще и АДС нужен. Жалоба
15 октября 201412 г comment_435 НУ это смотря какие задачи. Если вопрос не только в чип-тюнинге но еще и в работе с конфигурацией, нужен еще и ADS, но там по чипу не будет нужного функционала. Если много фордов отобьется оборудование, к тому же загрузчики можно покупать по одному модулю по мере их надобности. Да и ADS недорогой, сам по себе. Если в адаптере второй версии реализуют работу через J2534 - можно будет работать через него. Но пока, увы, только OP2.0 Жалоба
21 ноября 201411 г Автор comment_620 Подскажите такой момент в PCMFlasher на ЭБУ EMS2204 заявлена запись тюн прошивок, а в MMC Flasher только серийки или эта инфа устарела и MMC тоже пишет тюн. А то на распутье что брать. Жалоба
21 ноября 201411 г comment_621 По этому модулю пока только серийки, я думаю Стас обязательно доделает, но если нужно именно сейчас - нужно брать что-то другое. Жалоба
2 апреля 201511 г comment_1936 Да и ADS недорогой, сам по себе. Если в адаптере второй версии реализуют работу через J2534 - можно будет работать через него. Но пока, увы, только OP2.0 Вроде уже реализовали. У них на сайте уже есть инфа, новая прога, драйверы. Изменено 2 апреля 201511 г пользователем RUS006 Жалоба
2 апреля 201511 г comment_1937 Ну я как бы не слежу за проектом. Дайте ссылку, посмотрим что там, поинтересуемся у авторов насчет поддержки ADS, может кто-то пробовал уже... Жалоба
3 апреля 201511 г comment_1945 На оф. сайте PCMFlash заявлено что работает с "Адаптер ADS (версия 1)". у Combiloader есть еще модули "Ford Visteon ESU-131/411/418" и "Siemens SIM28/29 Ford" - по отзывам коллеги, работают очень неплохо Помимо ADS, для работы с конфигами есть еще проект UCDS с собственным адаптером. Есть и одометры и обновления различных блоков управления. В работе иногда помогает бесплатная утилита FoCCCus. При диагностике использую бесплатный FORScan из-за скорости и очень простого интерфейса (несмотря на то что есть VCM). Кстати, периодичность обновлений и функционала в бесплатном проекте просто поражают. Для стабильной работы FORScan, FoCCCus - настоятельно рекомендую прикупить адаптер ELS27 (с двумя шинами CAN), вместо китайской "ELM+переключатель". Цена на адаптер вполне приемлима, есть небольшие трудности с получением (придется подождать) - но качество адаптера того стоит. Изменено 3 апреля 201511 г пользователем stormrider Жалоба
3 апреля 201511 г comment_1946 По вервому ADS могу точно сказать.Прошивает:Focus 2 1.6, 1.8, 2.0Mondeo 4 - 2.3 C-max 2.0 Focus 3 2.0 PowerShift Ещё форд Мондео 4 2 литра турбо 200 сил. Но сам лично не пробовал.Плюс диагностка, корекция пробега, прошивка приборных панелей, активация функций Жалоба
