Что выбрать для FORD (чип-тюн.)
Всем добрый день. Помогите определиться,немного запутался в выборе.Что предпочтительней купить для чип-тюнинга по Фордам.
Пока на рассмотрении ADS-2, MMCFlasher(Стаса) , PCMFlash. Кто чем пользуется, + - данных девайсов?
Пока пользуюсь FGTech и ELMConfig надо расширяться.
Еще предлогают вот это 1. VDS-Ford Tool  Инструмент для работы с Фордами последних поколений ФФ2, 3, Форд Мондеу IV, S-Max, C-Max, Kuga 2012, Fiesta.
Перечень возможностей через диагностический разьем:
  • диагностика всех блоков
  • работа с одометрами (вверх, низ)
  • изменение конфигураци кузовной электроники
  • резервное копирование прошивки
  • перенос из прошивки в тюнинговую конфигурации
  • перепрограммирование PCM двигателя
  • восстановление работа способности PCM после неудачной перепрошивки ( заливаем серейную прошивку, прилагается в программе)
  • сброс данных об сталкновении Краш
  • прописка ключей до2010г включительно ( если есть генератор IN Cod)
  • Настройка датчика рысканья
  • Сброс всех блоков
На данный момент PCMFlash + MMC Flasher, они друг друга не перекрывают, при этом, если подобрать модули сумма будет не очень бодьшой а охват почти полным по свежим авто. Плюс оба работают с Openport 2.0 ...
НУ это смотря какие задачи. Если вопрос не только в чип-тюнинге но еще и в работе с конфигурацией, нужен еще и ADS, но там по чипу не будет нужного функционала.
Если много фордов отобьется оборудование, к тому же загрузчики можно покупать по одному модулю по мере их надобности.
Да и ADS недорогой, сам по себе. Если в адаптере второй версии реализуют работу через J2534 - можно будет работать через него. Но пока, увы, только OP2.0
Подскажите такой момент в PCMFlasher на ЭБУ EMS2204 заявлена запись тюн прошивок, а в MMC Flasher только серийки или эта инфа устарела и MMC тоже пишет тюн. А то на распутье что брать.
Вроде уже реализовали. У них на сайте уже есть инфа, новая прога, драйверы.
Изменено пользователем RUS006
На оф. сайте PCMFlash заявлено что работает с "Адаптер ADS (версия 1)".
у Combiloader есть еще модули "Ford Visteon ESU-131/411/418" и "Siemens SIM28/29 Ford" - по отзывам коллеги, работают очень неплохо
Помимо ADS, для работы с конфигами есть еще проект UCDS с собственным адаптером. Есть и одометры и обновления различных блоков управления.
В работе иногда помогает бесплатная утилита FoCCCus.
При диагностике использую бесплатный FORScan из-за скорости и очень простого интерфейса (несмотря на то что есть VCM). Кстати, периодичность обновлений и функционала в бесплатном проекте просто поражают.
Для стабильной работы FORScan, FoCCCus - настоятельно рекомендую прикупить адаптер ELS27 (с двумя шинами CAN), вместо китайской "ELM+переключатель".
Цена на адаптер вполне приемлима, есть небольшие трудности с получением (придется подождать) - но качество адаптера того стоит.
Изменено пользователем stormrider
По вервому ADS могу точно сказать.
Прошивает:
Focus 2 1.6, 1.8, 2.0
Mondeo 4 - 2.3
C-max 2.0
Focus 3 2.0
PowerShift
Ещё форд Мондео 4 2 литра турбо 200 сил. Но сам лично не пробовал.
Плюс диагностка, корекция пробега, прошивка приборных панелей, активация функций
