Рено Меган2 дизель
Добрый день.На Рено горит чек ошибка p0100(DF056).Проверил проводку от эбу до датчика массового расхода воздуха все норм,поставили подменный датчик тоже самое.Хозя до этого ездил вырезать сажевый .Ему там типо программно чёто удалили,но он после ездил год наверно а теперь эта хрень.Диагноза пишет что егр не активен.Куда дальше рыть,или скачивать прошивку ,смотреть чего там и делать другой тюн
Температуру показывае,расход воздуха стоит 8,3кг а напряжение 0,хотя мультиметром меряю выход из эбу 5вольт как положено.По схеме смотрел все выводы звонятся.У него на первом датчике сажевого провода были  оторваны может че замкнуло.Потомучто первая ошибка была по выхлопу но ее теперь нет.Может в Эбу че фыркнуло
Сканером Дельфи смотрел напряга на MAF есть 4 вольт ,расход в граммах показывает .Не могу понять
