November 12, 201412 yr comment_588 Всем читающим доброго дня или вечера.Купили этого монстра, не бежит ели ели разгон до 120.Все уехали а мы все жмем на желеку.?Чем икак самому прошить мозги, ему не мне.Дв 2.4 134л/с. Бензин.До него шил Советсский автопром. Report
November 12, 201412 yr comment_589 Офтопик: Тему перенес, название исправил. Марки "GretWel" не существует, всё таки. Не буду рассуждать о том что не стоит коверкать названия марок и моделей, потому что потом в поиске ничего не найти.... если не знаете сами, google вам в помощь. Ну да ладно. По теме: На данном авто установлен ЭБУ Delphi MT22U. Для работы с ним существует не так много вариантов, либо Combiloader с соответствующим модулем либо Chiploader, второй вариант более бюджетный и чуть менее надежный. Но в основном всё работает. Делается всё прямо на автомобиле через OBD-II разъем. Report
November 12, 201412 yr Author comment_597 Спасибо за быстрый ответ и прошу прошения за карявое название авто. С блоком ясно, с адаптером тоже, а какая прошивка? Report
November 13, 201412 yr comment_598 Ну как минимум 2 варианта софта на этот блок. Прошивок достаточно на оба, в том числе можно и у меня заказать. Report
November 13, 201412 yr Author comment_601 Я так понял сначало надо слить ту каторая там есть, а уже потом обращаться к Вам. Где посмотреть какие и на какие машины есть. Report
November 13, 201412 yr comment_604 Да, надо слить сначала. Пока нигде, работаем над этим. Есть много, если интересно, пишите на armeev@ecutools.ru Report
November 15, 201412 yr Author comment_608 И еще вопрос, на этих машинах прошивок много.Е.0.Е,2.Е,3.Е.4 .???Можно ли их меняь местами.Например стоит Е,3 а залить Е,0 Report
November 15, 201412 yr comment_609 Стоковые обе Евро-3, а дальше можно наделать что угодно, и заливать хоть по очереди, но зачем? Готовые есть версии с сохранением норм токсичности и Е2/Е0. Думаю, у всех примерно так. Report
October 4, 201610 yr comment_7360 ЭБУ Delphi MT22U шить CHIPLOADER_ом через OBD прямо на машине? И используя Tactrix (Open port2) или через K-Line? Как все же надежнее? Report
October 5, 201610 yr comment_7374 Этот модуль не предназначен для работы с J2534 устройствами, а блок не работает с CAN, так что ничем кроме родного адаптера его сделать и не получится. Report
October 6, 201610 yr comment_7380 Спасибо.! В первой может придется делать, потому и достаю. Извините ...... Report
May 8, 20179 yr comment_8614 ЭБУ MT22U. КОМБИЛАУДЕР ПО ОБД ШЬЕТ КАЛИБРЫ ИЛИ ФУЛ ? Как захочешь, шьет и то и то. Если hw одинаков, то можно лить спокойно калибровки. Report
