seavt Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 51 минуту назад, int2146655 сказал: Вы спросили про пакет для комика, я ответил что нет технической возможности. В чем проблема? Вас кто заставляет делать то что вы не хотите? Другие (не буду уточнять кто) продают в крипте под комбик (не именно этот блок) значит возможность есть.
seavt Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Да и количество пользователей загрузчика для данных блоков явно не в пользу битбокса, по сравнению с комбиком.
apbalabanov Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 1 час назад, int2146655 сказал: Тут вам решать, мы за руку не тянем... Однако, на мой взгляд, экономия очевидна в любом случае. Вот смотрите, в пакете 9 софтов, в каждом по три прошивки, это 27 готовых прошивок. Модуль sim2k-25x/26x для bitbox - 10000 рублей, в вашем случае(как участку складчины ME17) стоимость участия 15000 рублей. Итого 25000 рублей, 25000:27= 925 рублей стоимостью одной прошивки, мне кажется это даром даже с учетом покупки модуля... Допустим, вам не надо три версии на каждый софт и вы всем подряд льете MOD_E2. В среднем, стоимость одной прошивки у калибровщиков 5000 рублей, заказать по одной прошивке под каждый софт 9*5000 = 45000 рублей, соответственно пакет вместе с модулем за 25000 интереснее даже при таком раскладе. Как не крути, предложение очень выгодное, даже если под него покупать модуль. PS загрузчиков много не бывает... Теперь давайте вернемся на Землю... Много к Вам приехало за стоком с Е2 или только модом?! Больше чем уверен - ноль. Итого, 9 софтов. Если уж на то пошло, считаем "бомж-вариант": 10000 модуль + 3000 адаптер + 1500 ключик + 18000 пакет (+неопределенность по версии API опенпорта) = 32500 : 9 = 3600 за один софт. Откуда Вы взяли стоимость 5000? 2500-3000 максимум! Не дороговато ли выходит за один реально потребный софт?!
int2146655 Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 19 минут назад, seavt сказал: Другие (не буду уточнять кто) продают в крипте под комбик (не именно этот блок) значит возможность есть. Так и Василий под комбик делал, например вот Но именно в этом модуле такой возможности на данный момент нет. И даже если я сейчас напишу Сергею письмо с просьбой добавить, не думаю что он это сделает оперативно. Так то мне не сложно, я могу написать, но от нас тут мало что зависит...
DimonVLG Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Поддержу за комбик . И в складчине поправьте "SpАtage"
int2146655 Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 15 минут назад, apbalabanov сказал: 3000 адаптер + 1500 ключик ... как правило ключик у всех есть, опенпорт тоже, адаптер за 3 рубля лишним тоже не будет, да и по бюджету сильно не ударит... 18 минут назад, apbalabanov сказал: Много к Вам приехало за стоком с Е2 или только модом?! Достаточно много
apbalabanov Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 12 минут назад, int2146655 сказал: Но именно в этом модуле такой возможности на данный момент нет. И даже если я сейчас напишу Сергею письмо с просьбой добавить, не думаю что он это сделает оперативно. Т.е., этого даже не сделано до сих пор?! Вот и весь ответ. Вы "не думаете", а Сергей Николаевич достаточно оперативно реагирует и отвечает на запросы. Спрошу по-другому - ответ об отсутствии технической возможности крипты софта для этого модуля есть, с датой до начала складчины, естественно?
int2146655 Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Ответ об отсутствии имеется в справке к Combiloader, скрин из справки приводил выше.
apbalabanov Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 3 минуты назад, int2146655 сказал: Ответ об отсутствии имеется в справке к Combiloader, скрин из справки приводил выше. Вы на справку не кивайте. Там версия комбика от 01.11. Сегодя уже 16-17 ноября (+часовой пояс). Сапелин знать-не знает про эту складку. Ответ есть?
int2146655 Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Если бы с выходом релиза 01.11 не было обновления справки, можно было бы предположить, что справка не актуальна, но справка была обновлена 01.11, а официальных обновлений после 01.11 не было. Соответственно, информация в справке считается актуальной.
int2146655 Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 В пакет добавлены: BD95R2MS69CB JFDGE54ERC0A
PanN Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Поддержал бы за комбик, может все же стоит уточнить реализацию такой возможности и в какие сроки. да тюн больше и интересен. + хотелось бы отзывов о чипе этого блока , кто брал файлы под этот блок.
apbalabanov Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 6 часов назад, int2146655 сказал: Если бы с выходом релиза 01.11 не было обновления справки, можно было бы предположить, что справка не актуальна, но справка была обновлена 01.11, а официальных обновлений после 01.11 не было. Соответственно, информация в справке считается актуальной. Если бы, да бы... Я о том, что Сапелин знать не знает о потребности в крипте для SIM2K-25x. Соответственно, 01.11 он тем-более не мог этого предвидеть.
seavt Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) 11 часов назад, apbalabanov сказал: Теперь давайте вернемся на Землю... Много к Вам приехало за стоком с Е2 или только модом?! Больше чем уверен - ноль. Итого, 9 софтов. Если уж на то пошло, считаем "бомж-вариант": 10000 модуль + 3000 адаптер + 1500 ключик + 18000 пакет (+неопределенность по версии API опенпорта) = 32500 : 9 = 3600 за один софт. Откуда Вы взяли стоимость 5000? 2500-3000 максимум! Не дороговато ли выходит за один реально потребный софт?! За стоком е2 - 6 машин, удаляльщики катов не дремлют, а вот на тюн со вскрытием блока только 1 согласился. Мы на земле... Изменено 17 ноября, 2020 пользователем seavt
max21777 Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 11 часов назад, int2146655 сказал: как правило ключик у всех есть, опенпорт тоже, адаптер за 3 рубля лишним тоже не будет, да и по бюджету сильно не ударит... Сейчас даже этот адаптер не обязательно использовать, я, например, использую адаптер от Кесса переделанный под PCM в связке со СМ2 или ОР2. В справке БитБокса об этом написано. 48 минут назад, seavt сказал: За стоком е2 - 6 машин, удаляльщики катов не дремлют, а вот на тюн со вскрытием блока только 1 согласился. Мы на земле... У меня наоборот сток е2 пока никому не интересен, жалобы на тупизну и расход. От сюда вопрос: сток е2 по розетке можно залить без вскрытия?
int2146655 Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 4 часа назад, apbalabanov сказал: Если бы, да бы... Я о том, что Сапелин знать не знает о потребности в крипте для SIM2K-25x. Соответственно, 01.11 он тем-более не мог этого предвидеть. Александр, я вас не понимаю, что вы мне пытаетесь доказать? Естественно, Сергей не мог предвидеть, что кому то будет нужен крипт на этом модуле. Впрочем также как и Василий не мог предвидеть, что будут желающие именно на комбик... С чего вы взяли что кто должен был предвидеть ваши желания и заранее связаться с Сергеем? Тем временем, пока мы спорили не о чем, Сергей обещал добавить, по срокам "примерно неделя", соответственно ждем, если Сергей успеет добавить до окончания складчины, думаю Василий с удовольствием добавит пакет для комбика. 1 час назад, max21777 сказал: У меня наоборот сток е2 пока никому не интересен, жалобы на тупизну и расход. От сюда вопрос: сток е2 по розетке можно залить без вскрытия? Запись по OBD после разблокировки (отключение проверки цифровой подписи)
apbalabanov Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 2 минуты назад, int2146655 сказал: Александр, я вас не понимаю, что вы мне пытаетесь доказать? Молчу-молчу 😊 и так нафлудили лишнего тут...
int2146655 Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 1 минуту назад, int2146655 сказал: по срокам "примерно неделя", соответственно ждем Либо можно открыть запись на комбик, но при условии, если все будут готовы ждать на случай задержки...
a1exander Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) Kia Soul 2018_2.0_AT_HP150_Sim2K-251_PS75P2MS65BA.bin не нашёл в складке. Изменено 17 ноября, 2020 пользователем a1exander
int2146655 Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 В пакет добавлены: PS75P2MS65BA GS75R2AS65CC
apbalabanov Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) 1 час назад, int2146655 сказал: Либо можно открыть запись на комбик, но при условии, если все будут готовы ждать на случай задержки... Я, например, готов подождать. У меня не горит... Как решите, тому и быть. Изменено 17 ноября, 2020 пользователем apbalabanov
Vasiliy Armeev Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 Открыта запись под комбик, желающие могут записываться, однако имейте в виду, что выдача пакета именно под комбик может задержаться по независящим от нас причинам. Надо будет получить, протестировать и еще там КАЖДЫЙ файл пакуется отдельно. Описание в самой теме записи завтра поправлю.
apbalabanov Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 35 минут назад, Vasiliy Armeev сказал: Открыта запись под комбик, желающие могут записываться, однако имейте в виду, что выдача пакета именно под комбик может задержаться по независящим от нас причинам. Надо будет получить, протестировать и еще там КАЖДЫЙ файл пакуется отдельно. Описание в самой теме записи завтра поправлю. Формат BCF будет как понимаю? Ну вот и альтернатива. Другое дело. Спасибо!
Sergv87 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 16.11.2020 в 22:01, apbalabanov сказал: Весь вопрос только как обновить опенпорт.
