Обсуждение складчины на пакет прошивок для работы с ЭБУ Continental SIM2K-25x (Hyundai/Kia)
51 минуту назад, int2146655 сказал:
Вы спросили про пакет для комика, я ответил что нет технической возможности. В чем проблема? Вас кто заставляет делать то что вы не хотите?
Другие (не буду уточнять кто) продают в крипте под комбик (не именно этот блок) значит возможность есть.
  • Ответов 88
1 час назад, int2146655 сказал:
Тут вам решать, мы за руку не тянем...
Однако, на мой взгляд, экономия очевидна в любом случае. Вот смотрите, в пакете 9 софтов, в каждом по три прошивки, это 27 готовых прошивок.
Модуль sim2k-25x/26x для bitbox - 10000 рублей, в вашем случае(как участку складчины ME17) стоимость участия 15000 рублей. Итого 25000 рублей, 25000:27= 925 рублей стоимостью одной прошивки, мне кажется это даром даже с учетом покупки модуля...
Допустим, вам не надо три версии на каждый софт и вы всем подряд льете MOD_E2. В среднем, стоимость одной прошивки у калибровщиков 5000 рублей, заказать   по одной прошивке под каждый софт 9*5000 = 45000 рублей, соответственно пакет вместе с модулем за 25000 интереснее даже при таком раскладе.
Как не крути, предложение очень выгодное, даже если под него покупать модуль.
PS загрузчиков много не бывает...
Теперь давайте вернемся на Землю... Много к Вам приехало за стоком с Е2 или только модом?! Больше чем уверен - ноль. Итого, 9 софтов. Если уж на то пошло, считаем "бомж-вариант": 10000 модуль + 3000 адаптер + 1500 ключик + 18000 пакет (+неопределенность по версии API опенпорта) = 32500 : 9 = 3600 за один софт. Откуда Вы взяли стоимость 5000? 2500-3000 максимум! Не дороговато ли выходит за один реально потребный софт?!
19 минут назад, seavt сказал:
Так и Василий под комбик делал, например вот
Но именно в этом модуле такой возможности на данный момент нет. И даже если я сейчас напишу Сергею письмо с просьбой добавить, не думаю что он это сделает оперативно.
Так то мне не сложно, я могу написать, но от нас тут мало что зависит...
15 минут назад, apbalabanov сказал:
3000 адаптер + 1500 ключик ...
как правило ключик у всех есть, опенпорт тоже, адаптер за 3 рубля лишним тоже не будет, да и по бюджету сильно не ударит...
18 минут назад, apbalabanov сказал:
Достаточно много
12 минут назад, int2146655 сказал:
Т.е., этого даже не сделано до сих пор?! Вот и весь ответ. Вы "не думаете", а Сергей Николаевич достаточно оперативно реагирует и отвечает на запросы. Спрошу по-другому - ответ об отсутствии технической возможности крипты софта для этого модуля есть, с датой до начала складчины, естественно?
3 минуты назад, int2146655 сказал:
Ответ об отсутствии имеется в справке к Combiloader, скрин из справки приводил выше.
Вы на справку не кивайте. Там версия комбика от 01.11. Сегодя уже 16-17 ноября (+часовой пояс). Сапелин знать-не знает про эту складку. Ответ есть?
Если бы с выходом релиза 01.11 не было обновления справки, можно было бы предположить, что справка не актуальна, но справка была обновлена 01.11, а официальных обновлений после 01.11 не было. Соответственно, информация в справке считается актуальной.
Поддержал бы   за комбик, может все же стоит  уточнить реализацию такой возможности и в какие сроки.
 да  тюн больше и интересен. + хотелось бы  отзывов о чипе этого блока , кто брал файлы   под этот блок.
6 часов назад, int2146655 сказал:
Если бы, да бы... Я о том, что Сапелин знать не знает о потребности в крипте для SIM2K-25x. Соответственно, 01.11 он тем-более не мог этого предвидеть.
11 часов назад, apbalabanov сказал:
За стоком е2 - 6 машин, удаляльщики катов не дремлют,  а вот на тюн со вскрытием блока только 1 согласился.
Мы на земле...
Изменено пользователем seavt
11 часов назад, int2146655 сказал:
Сейчас даже этот адаптер не обязательно использовать, я, например, использую адаптер от Кесса переделанный под PCM в связке со СМ2 или ОР2. В справке БитБокса об этом написано.
48 минут назад, seavt сказал:
Мы на земле...
У меня наоборот сток е2 пока никому не интересен, жалобы на тупизну и расход. От сюда вопрос: сток е2 по розетке можно залить без вскрытия?
4 часа назад, apbalabanov сказал:
Александр, я вас не понимаю, что вы мне пытаетесь доказать? Естественно, Сергей не мог предвидеть, что кому то будет нужен крипт на этом модуле. Впрочем также как и Василий не мог предвидеть, что будут желающие именно на комбик...
С чего вы взяли что кто должен был предвидеть ваши желания и заранее связаться с Сергеем?
Тем временем, пока мы спорили не о чем, Сергей обещал добавить, по срокам "примерно неделя", соответственно ждем, если Сергей успеет добавить до окончания складчины, думаю Василий с удовольствием добавит пакет для комбика.
1 час назад, max21777 сказал:
 Запись по OBD после разблокировки (отключение проверки цифровой подписи)
Либо можно открыть запись на комбик, но при условии, если все будут готовы ждать на случай задержки...
Я, например, готов подождать. У меня не горит... Как решите, тому и быть.
Изменено пользователем apbalabanov
Открыта запись под комбик, желающие могут записываться, однако имейте в виду, что выдача пакета именно под комбик может задержаться по независящим от нас причинам. Надо будет получить, протестировать и еще там КАЖДЫЙ файл пакуется отдельно.
Описание в самой теме записи завтра поправлю.
35 минут назад, Vasiliy Armeev сказал:
Формат BCF будет как понимаю? Ну вот и альтернатива. Другое дело. Спасибо!
