Ssangyong actyon 2012 дизель D20DTR АКПП глохнет при трогании
Всем добра и здравия.
Авто Ssangyong actyon 2012 дизель D20DTR АКПП.
Проблема: глохнет при трогании.
Когда возникает проблема: цикличности или каких-то постоянных проявлений нет. На холодную проблема не проявляется. Проявляется на прогретом двигателе но не постоянно, можно ездить весь день, а может постоянно.
Как проявляется: ездил, ездил (можно ездить весь день) проблем нет, заглушил машину, и вот при следующем запуске может проявиться. Проявление: машина заводится, переключаешь акпп все работает в штатном режиме, начинаешь поддавать газу для движения, падают обороты и машина глохнет.
Лечится: снятием минусовой клеммы или постоит минут 20-30 и можно заводить.
Что заметил: ЕГР отключен физически (фишка отключена), ошибок не выскакивает. По поводу того чипована машина или нет клиент сказать ничего не может (купил недавно). Чек не горит. Подключился сканером обнаружил ошибку p213B-00. Подключение фишки ЕГР результата не изменило. Больше ошибок нет.
Для меня дизель первый, ткните куда копать.
