ZVladimir Posted April 10, 2021 Report Share Posted April 10, 2021 Всем добра и здравия. Авто Ssangyong actyon 2012 дизель D20DTR АКПП. Проблема: глохнет при трогании. Когда возникает проблема: цикличности или каких-то постоянных проявлений нет. На холодную проблема не проявляется. Проявляется на прогретом двигателе но не постоянно, можно ездить весь день, а может постоянно. Как проявляется: ездил, ездил (можно ездить весь день) проблем нет, заглушил машину, и вот при следующем запуске может проявиться. Проявление: машина заводится, переключаешь акпп все работает в штатном режиме, начинаешь поддавать газу для движения, падают обороты и машина глохнет. Лечится: снятием минусовой клеммы или постоит минут 20-30 и можно заводить. Что заметил: ЕГР отключен физически (фишка отключена), ошибок не выскакивает. По поводу того чипована машина или нет клиент сказать ничего не может (купил недавно). Чек не горит. Подключился сканером обнаружил ошибку p213B-00. Подключение фишки ЕГР результата не изменило. Больше ошибок нет. Для меня дизель первый, ткните куда копать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
John First Posted April 11, 2021 Report Share Posted April 11, 2021 Запишите сток для проверки. Хотя .... , надо ремонтировать авто. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
