Light Style© by Fisana
Фотография
* * * * * 1 - количество голосов
Keihin — Honda (в разработке)
Keihin Honda
52 ответов в этой теме
#1 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 503 сообщений
Опубликовано 24.02.2015 - 02:32
Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Honda с бензиновыми двигателями, оснащенные ЭБУ производства Keihin.
Вложенный файл  Hondata_logger.PNG   307,79 КБ   19 Скачано  Вложенный файл  Honda_good.PNG   600,17 КБ   6 Скачано Вложенный файл  Honda_good_2.PNG   463,9 КБ   4 Скачано Вложенный файл  Honda_good_3.PNG   30,77 КБ   3 Скачано Вложенный файл  Honda_good_4.PNG   17,6 КБ   1 Скачано Вложенный файл  Honda_good_5.PNG   198,04 КБ   2 Скачано
Наши возможности на данный момент:
— Анализ и модификация калибровок ЭБУ Keihin с целью увеличения мощности/крутящего момента.
— Пересчет контрольной суммы на все типы процессоров кроме SH72543. Мы работаем над этим.
Чего не хватает для хорошей жизни:
— Анализ комплектации и маски ошибок с целью отключения контроля катализаторов и ДК2... ну и всего прочего лишнего! Над этим тоже работаем.
Вобще это не было моим приоритетным проектом, ведь прошивки есть у других авторов уже давно.
ДИСКЛАЙМЕР: Ни в коем случае не хочу обидеть конкурентов. Все мы не идеальны и делаем ошибки, в том числе и я, конечно. Поэтому я не буду давать комментарии по поводу того, чьи это прошивки!
Но посмотрим на несколько примеров...
Honda Accord 2009+ 2.4L — прошивка от Европейской компании:
Изменены УОЗ и топливоподача в режиме WOT и больше ничего, в принципе этого могло бы хватить для получения эффекта, но какие мы видим изменения?
Вложенный файл  PSI_TUN_BAD.PNG   293,75 КБ   13 Скачано
C Топливом всё более или менее, хотя не понятно зачем беднить и так небогатую смесь в режиме разомкнутой петли на полной нагрузке, но вот УОЗ .... изменения до 13 (!) градусов от стока, что с учетом переобедненной смеси вызывают детонацию и большой отскок УОЗ. Изменения в итоге чувствуются минимальные в режиме частичных нагрузок. Использование прошивки просто опасны для мотора.
Honda CR-V IV 2.0 - Прошивка от Российской компании:
Изменены УОЗ, топливоподача, обороты отключения топливоподачи, характеристика ДЗ и еще некоторые калибровки (например алгоритм детектирования детонации).
Уже лучше? Несомненно. Прошивка по крайней мере — не навредит. Но давайте посмотрим подробнее...
Вложенный файл  AB_TUN_BAD.PNG   508,83 КБ   10 Скачано
Более корректная работа с составами смеси чем у европейских коллег, не совсем понятно правда зачем обеднение в диапазоне 3500-4500 оборотов, но в целом большого влияния на динамику это не оказывает, особенно с учетом того что в этой прошивке мы видим более поздние УОЗ чем в стоке... правда изменены они всего на три десятых градуса. По дросселю вопросов нет. В итоге, чуть более резвый набор оборотов при старте с места и повышенный расход топлива.
Есть и еще примеры относительно удачного и совсем неудачного тюнинга, но думаю этого достаточно. Вот и просят клиенты сделать лучше, приходится разбираться.
На данный момент есть готовые прошивки с положительными отзывами:
37805-RNH-R530
37805-RZE-R510
37805-RL6-R630
37805-RYE-A610
37805-RBB-E020
37805-RNA-E710
37805-RZA-A720
37805-RL6-R510
37805-5A3-L770
37805-RGW-A030
37805-RWK-J520
37805-R5A-A030
37805-RB0-E310
37805-R6F-R510
37805-RNH-R530
37805-RNA-E210
37805-RZV-E010
37805-RBB-E050
Принимаются заказы на тюнинг пока без изменения евро-норм и на тесты. Если у вас есть возможность загнать машину на стенд — сделаю бесплатно.
Есть еще какие-то интересные предложения — они принимаются!
#2 diagnost
diagnost
  • Members
  • Pip
  • 5 сообщений
Опубликовано 24.02.2015 - 06:54
Хочу вставить 5 копеек и попробовать внести ясность по поводу обеднения смеси, производители намеренно переобогощают состав для исключения проблем связанных с качаством топлива и еще какими-то нюансами.. если в обычный мотор, наприер тойоты закрутить ШДК то на оборотах при полном дроселе можно увидеть состав около 10 AFR - что несомненно превышает величину ",боевого состава к примеру 12.7 AFR на бензиновом моторе" отсюда можно сделать вывод что обеднение смеси и коррекция УОЗ даст существенный прирост при условии хорошего бензина.
П.с. показания AFR были сняты с мотора 1gfe vvti.
#3 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 503 сообщений
Опубликовано 24.02.2015 - 10:51
Я с вами согласен. Черезмерным обогащением увлекаются все японские производители и этим можно и нужно пользоваться. Те же показания в районе 10 к 1 мы можем увидеть и на Mitsubishi и на Honda и на Mazda и дело тут не только в качестве топлива. Почти во всех системах есть алгоритмы обогащения смеси для предотвращения детонации. В первую очередь обогащение смеси и поздние углы при высоких нагрузках нужны для поддержания оптимальной температуры ОГ для работы нейтрализатора. Потому что есть задача сделать так чтобы двигатель уложился во все мыслимые и немыслимые нормы и при этом желательно не усложнить его конструкцию. Страдает от такого подхода, конечно же, клиент купивший машину.
Я сам с удовольствием обедняю смесь на высоких нагрузках до 12-12.5 если есть такая возможность. Но речь в данном случае совсем не об этом ведь ;) По первому примеру, возьмем одну режимную точку 780 мм. рт. ст. 3000 об/мин. Я может не очень удачный график выбрал, потому что надо было брать к графику УОЗ (low speed) соответствующий график Состава смеси, но с другой стороны, они там все на 100% одинаковые. О разнице входных данных, кстати, тоже не подумали. В стоке мы имели смесь 12.46:1 на тюнинге 12.54:1 ... то есть в данной режимной точки мы имеем почти аналогичный состав, разница в пределах погрешности и вы понимаете, наверно, что настолько точно отрегулировать смесь невозможно даже если в системе есть штатный ШДК. Поэтому я и пишу что с топливом более менее, но вот требуемый УОЗ в этой точке на данной прошивке будет в зависимости от ТОЖ от 29.2 до 31.8, т.е. разница +4.8—6.7 гр. он вызывает детонацию на таком составе.
Мне в своих первых прошивках на Mitsubishi тоже хотелось сделать что-то вот такое, но я не компания с мировым именем и к тому же — желание быстро отпало, стоило проанализировать отзывы и несколько логов с реальных авто.
Во-втором случае мы видим наоборот обогащение, вполне логичное в целом, правда тоже в пределах погрешности в той же режимной точке 12.79:1 вместо 12.81:1 и изменение УОЗ так же в пределах погрешности в сторону более поздних значений. В итоге эффекта - 0.
  • Это нравится: Anton Bykov и ilin614
#4 Black_D
Black_D
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 14 сообщений
Опубликовано 27.02.2015 - 22:12
У меня есть цивик на тест 2008 года 1.8. Скину прошивку и стенд будет.
#5 albert
albert
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 181 сообщений
Опубликовано 08.03.2015 - 11:22
Протестировал прошивку на Хонде СРВ 2.0л. МКПП.
Очень понравилось. И динамика и расход, только в лучшую сторону.
Василий, спасибо. А складка будет?
#6 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 503 сообщений
Опубликовано 08.03.2015 - 16:08
Возможно. Как только мы решим вопросы с переводом на евро-2.
  • Это нравится: albert
#7 Игорь
Игорь
  • Members
  • Pip
  • 2 сообщений
Опубликовано 25.03.2015 - 00:19
 а если вам дать готовое решение?
#8 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 503 сообщений
Опубликовано 25.03.2015 - 00:42
Решение чего? Евро-2? На часть блоков, на 2.4 моторы, например Accord, мы нашли комплектацию и этот вопрос уже решен. Где-то знаем маску, но не везде. Работа еще ведется. Предложения и подсказки конечно принимаются. Но надо понимать, что готовое решение не всегда может помочь разобраться.
#9 Валера
Валера
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 164 сообщений
Опубликовано 31.05.2015 - 17:48
Василий, на такой блок есть возможность сделать прошивку ?
37820-RL6-R52
#10 zsn
zsn
  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 18.06.2015 - 19:11
Honda Accord 2.4L 2008 год
Был сделан тюн и Е2, клиент покатался пару дней, позвонил - очень доволен поведением машины во всех режимах, машина едет на много лучше, чем раньше!
Василий, спасибо за работу!
Сообщение изменено: zsn, 18.06.2015 - 19:11.
#11 Ветров
Ветров
  • Banned
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 26.07.2015 - 11:01
интересует прошивка блока 37820-RKG-e53
37820-RKG-e54
37820-RKG-e55
Сообщение изменено: Ветров, 26.07.2015 - 11:05.
#12 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 503 сообщений
Опубликовано 26.07.2015 - 15:40
Пишите в почту, сделаем...
#13 Ветров
Ветров
  • Banned
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 26.07.2015 - 19:23
напишите тел в личку переговорим денег не жалко
#14 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 503 сообщений
Опубликовано 26.07.2015 - 22:34
Личка отключена, если что-то нужно, пишите в почту. Есть возможность подумать и ответить обстоятельно. Телефон всем не даю, и так очень много звонков, отвлекает от работы.
#15 Ветров
Ветров
  • Banned
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 29.07.2015 - 11:26
отправил сток на почту хорошо сделаешь дам хорошие деньги
#16 andruxxxa
andruxxxa
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
Опубликовано 08.11.2015 - 10:09
Недавно прошил Honda crossroad прошивкой от Василия, клиент доволен как слон), вот его отзыв с нашего сайта "ДЕЛАЛ ЧИП ТЮНИНГ ХОНДЫ КРОСРОАД.РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН.ИСЧЕС ПРОВАЛ ПРИ СТАРТЕ.АВТОМАТ СТАЛ ОСТРЕЕ РАБОТАТЬ И МГНОВЕННО РЕАГИРЕТ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА.ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛСЯ РАСХОД ТОПЛИВА.ПОЧТИ НА ЛИТР ПРИ ТОМ ЖЕ СТИЛЕ ЕЗДЫ.ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ ОКУПИЛИСЬ.ОЧЕНЬ РАД РЕЗУЛЬТАТУ .СПАСИБО"
Автокомплекс "Колесница" чип-тюнинг, корректировка спидометров, компьютерная диагностика, изготовление чип-ключей, русификация, раскодировка штатных магнитол и многое другое, http://www.kolesnica-dv.ru
#17 JSilaev
JSilaev
  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
Опубликовано 07.12.2015 - 11:10
ACURA MDX 3700 V6 i-VTEC, J37A3, 300 KEIHIN  можно перевести на евро 2 и сделать тюнинг
#18 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 503 сообщений
Опубликовано 07.12.2015 - 19:48
Тюнинг можно, евро-2 пока нет.
Евро-2 есть на Accord 2.4 на все софты, на часть CR-V 2.0 и 2.4....
#19 liberty75
liberty75
  • Banned
  • Pip
  • 5 сообщений
Опубликовано 09.01.2016 - 13:10
Honda C-RV 2.4       37805-RZE-R510
есть возможность сделать Е2 на этот софт?
#20 SErgey_k
SErgey_k
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 11 сообщений
Опубликовано 10.01.2016 - 11:02
Год назад делал такую.
Е2 полноценное.
