Light Style© by Fisana
Фотография
Чип тюнинг бокс от *******, интересно ваше мнение.
Чип тюнинг
8 ответов в этой теме
#1 depard
depard
  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 12.06.2016 - 11:56
Приобрел такую штукенцию на сайте ********
Установил на свой Шевроле Авео.
Результатом доволен.
Замеры показали, что разгон от 0 до 100км\час стал быстрее на 0,7сек.
Однако в документации было указано, что можно настройки еще регулировать дополнительно.
Если кто уже таким же пользовался - поделитесь плиз, как это сделать правильно.
Буду признателен за советы.
Сообщение изменено: Vasiliy Armeev, 28.06.2016 - 08:04.
#2 rasl15556
rasl15556
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 123 сообщений
Опубликовано 12.06.2016 - 13:07
что за бред? кстати зайди в ленту. там за 100 ₽ продают в прикуриватель штекер с красным светодиодом. экономия топлива в 10%. пацан купил. мы его разобрали. а там просто диод и сопротивление. и все.
P.S. забей эту хрень полную. на окте напиши. чтоб кази тебе ответил. много о себе хорошего узнаешь
  • Это нравится: nmd
#3 depard
depard
  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 17.06.2016 - 08:30
При чем тут магазин "Лента"? При чем тут разводилки с прикуривателем? Реально по бортовому компу заметил снижение расхода, незначительное, но все же имеется.
А с помощью программы «Авто Ускорение» и на Андроиде и на Iphone были сделаны три замера от нуля до 100км\ч.
Первый показал улучшение на - 0,68с.
Второй - 0,73с.
Третий - 0,67с.
Так в чем развод? Не пойму.
Поцик ваш, который купил, дребедень со светодиодом - полный лох, вы же, разбиратели коробочек очень напоминаете Винтика и Шпунтика из мультика.
Казимир с Окти для меня не авторитет - хамло еще то, это ты у него отлизывай для развития.
Вопрос стоял вот каким ребром - как правильно настраивать устройство, кто с этим сталкивался?
#4 cielo
cielo
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Опубликовано 17.06.2016 - 19:01
Второй - 0,73с.
Третий - 0,67с.
Уважаемый, тут люди софтом прибавку получают. А у Вас, скорее всего, прибавка достигается за счет искажения показателей какого-то датчика . И это не тюнинг , и настройками Вы только внесете больше " искажений" в работу этого датчика вплоть до перехода  его в "аварийный" режим. Для полной и комплексной оценки прироста и точной настройки нужны стендовые испытания. А так только лишь слова про "расход и прыть".
#5 unsed174
unsed174
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
Опубликовано 17.06.2016 - 21:48
Вопрос  - как правильно настраивать устройство, кто с этим сталкивался?
Ответ - отцепить эту хрень, восстановить штатную проводку, пока чего нибудь не выгорело, ну а приблуду выкинуть\положить на полочку\продать такому же ....
После этого записать правильную прошивку в блок управления двигателем и радоваться положительным изменениям в поведении машины.
Вот почитайте про принцип работы всех этих чип боксов и посмотрите на графики, сделанные на реальном диностенде, а не на замеры на время со смарта и ЖПС.
http://chel-chip.ru/...es/111-102.html
#6 depard
depard
  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений
Опубликовано 28.06.2016 - 05:06
Проехал более 800км.
Чтобы здесь не говорили - все прекрасно работает, ничего не выгорает, чек не загорелся пока.
Ранее, когда еще на ВАЗике ездил, ставил прошивку именно программно.
Эффект относительно такой же.
С регулировкой разберусь, когда ****** из отпуска вернутся.
Осталось подождать 3 дня всего.
Донастрою - отпишусь.
#7 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 558 сообщений
Опубликовано 28.06.2016 - 08:02
Если бы вы понимали как работает тюнинг бокс, любой даже самый навороченный, вы не сравнивали бы эти решения с нормальным чип-тюнингом. Вам вроде доступно, простыми словами, но вы верите в волшебство, ну что тут еще скажешь?  Кстати, про волшебство не я придумал, есть на указанном сайте ;) хоть и немного в другом контексте.
Тема похожа на рекламную, место ей на форуме для автовладельцев, а не на форуме профессионалов в области чип-тюнинга и диагностики автомобилей, поэтому название и все ссылки я подотру пожалуй, кто верит в магию предсказания, может найти книгу заклинаний в интернете.
А еще на фото супер-прибора есть кусок инструкции, из которого кое что становится ясно... цитирую "смысл заключается в коррекции показаний датчика температуры впускного воздуха для блока управления двигателем (это коммерческая тайна любого бизнеса). Меняется соотношение воздух/топливо и компьютер меняет кривые зажигания на более спортивные", "полярность подключения значения не имеет", я бы даже сказал напрашиваются однозначные выводы:
- Внутри коробки обычный резистор, который меняет сопротивление в цепи датчика температуры впускного воздуха. За счет чего тупо во всем диапазоне оборотов и нагрузок обогащается смесь, что может привести к чему угодно кроме улучшения эксплуатационных характеристик авто.
- Автор устройства и инструкции идиот и не стесняется этого.
Я тут хотел написать про то какими способами можно увеличить мощность двигателя, но не смогу ...."спортивные кривые зажигания" :wacko:  :blink:  и "коммерческая тайна" "волшебной коробочки" :ph34r:  сделали мой день. Пойду отсюда строить спортивные кривые.  :D
  • Это нравится: cielo
#8 боцман
боцман
  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
Опубликовано 28.06.2016 - 08:41
В той или иной мере все присутствующие сталкивались. У каждого своя методика настройки.
Одни предлагают владельцу авто засунуть коробочку в зад самостоятельно, другие предпочитают поместить коробочку в печку, третьи самым надёжным отладочным инструментом считают кувалду, четвёртые с ними спорят, что пресс надёжней.
Но основная масса предпочитает в присутствии владельца коробочки её разобрать, и получить удовольствие от того, что её владелец наконец поймёт, что его развели на бабло как простого лоха.
Сообщение изменено: боцман, 28.06.2016 - 08:42.
#9 sashkapavlov
sashkapavlov
  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
Опубликовано 29.06.2016 - 16:34
ТС ты про свою коробку уже на всех форумах в уши прожжужал и не Я тебе один об этом говорил,ВЫКЕНЬ в ведро эту хрень!
Темы с аналогичными тегами (одним или более): Чип, тюнинг
