Крайнее в этом году пополнение нашего каталога, универсальный загрузчик BitBox:
BitBox - это развивающийся программный комплекс, который позволяет производить идентификацию, чтение и запись внутренней флеш-памяти блоков управления различного назначения. Работа с блоками осуществляется через CAN или K-line интерфейсы данных при помощи адаптера J2534 Tactrix Openport 2.0.
Программный комплекс состоит из ключа защиты Senselock и программной оболочки с подключаемым набором модулей.
Реализованная модульная система позволяет без избыточных затрат получать доступ к функциям ПО, необходимым для решения текущих задач. Покупка и активация дополнительных модулей будет возможна в автоматическом режиме через интернет в ближайшее время.
Все программные модули используют общий электронный ключ.
1. Модуль Delphi MT05.x
Модуль предназначен для работы через диагностический разъем с блоками управления Delphi MT05 и Delphi MT05.2. Позволяет производить идентификацию версии ПО в блоках, чтение и запись по К-линии области калибровок, а также автоматическую коррекцию контрольных сумм при записи.
Для работы необходим адаптер J2534 Tactrix Openport 2.0, приобретаемый отдельно.
Delphi MT05 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CM-16F40F с внутренней флеш-памятью 128Кб.
Список техники:
Benelli
BN302
VLM 150
BJ250T-8
Bennche
Bighorn 400
Bighorn 700
Excalibur
UTV700-4
UTV700-5
Geon
Blackster 250 EFI
Daytona 350 EFI
Invader 350 EFI
Issen 250 EFI
Tossa 250 EFI
Tourer 350 EFI
HiSUN
700 EFI
Jialing
JH200-8
Lifan
LF250-P
Massimo
Alligator 700
MSU-400
MSU-500
Menards
Yardsport YS700
Yardsport YS400
Yardsport UTV 700
Yardsport UTV 400
Qlink
FrontRunner 700 EFI
FrontRunner 400 EFI
S&T (Hyosung)
GV250
Speed Gear
Buggy 600
Buggy 800
Force 500 EFI
Force 700 EFI
UTV 700 EFI
UTV 800 EFI
Stels
Trigger 125
UTV800H
UTV 800V Dominator
S800 Россомаха
600 Benelli
Supermach
UTV700-BF-TL
UTV400-BF-TL
Wels
ATV 800 EFI
Zongshen
RX3 (ZS250GY-3)
Delphi MT05.2 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CS-32F40BB с внутренней флеш-памятью 256Кб.
Список поддерживаемых ТС с блоками Delphi MT05.2
Список техники:
Benelli
BN600
CF Moto
CF800 U8
CF800 X8
CF800 Z8
2. Модуль BMW GearBox
Модуль для чтения и записи через диагностический разъем блоков управления коробок передач Siemens GS20 и Bosch GS8.60.2, устанавливаемых на автомобили BMW.
Bosch GS8.60.2
Данный тип ЭБУ устанавливается на автомобили BMW оснащенными коробками автомат моделей ZF 5HP24. Поддерживается чтение полного содержимого памяти FullFlash, а также чтение области калибровок, запись и коррекцию контрольных сумм через диагностический разъем.
BMW E38 735
BMW E38 740
BMW E38 730d
BMW E39 535
BMW E39 540
Siemens GS20
ЭБУ Siemens GS20 устанавливается на BMW с коробками General Motors 5L40. Поддерживается чтение/запись области калибровок с автоматической коррекцией контрольных сумм через диагностический разъем.
BMW E38 730d
BMW E39 530d
BMW E39 525d
BMW E53 X5 3.0d
  • Ответы 184
  • Просмотры 153.6k
  • Разъясняю однозначно - нет (пока прототип твоего авто не станет известен). Атмосфера норм, но  может стоит научится правильно задавать вопросы, а не флудить дальше. Город в профиле тоже не меша
  • О режиме восстановления блоков Toyota Denso newGen Многих испугала или озадачила фраза об отсутствии возможности восстановления этих блоков в случае обрыва связи или питания. Также фраза была во мног
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    Какие еще разницы? Не понятно. Как это можно по-другому трактовать, вот что, на самом деле, я не понимаю. Обязательное подключение в моём понимании, значит что без подключения программа работать не бу
Всем добрый день.
Прошу подсказать, стал обладателем BitBox. Выполнил установку программы, во время установки никаких проблем не возникало.
После установки при запуске самой программы выдаётся сообщение как ниже во вложении. Уже пробовал и версии dll опен порт менять, Netframework 4 установлен.
Пробовал на трёх компьютерах
На Панасонике cf19 Windows XP SP3 32-Bit
На планшете Fujitsu Siemens Windows XP Tablet PC  32-Bit
На Asus Windows 7 64-Bit
Два первых используются только для чип-тюнинга, никаких антивирусов и файрвол не установленны. На всех трёх одна и та же ошибка.
У кого возникали подобные проблемы или может знаете где и что нужно сделать.
Буду благодарен за любую помощь.
Спасибо.
Ну, мы так понимаем, производитель уже связался с вами и помог решить проблему!
Добавили на страницу поддержки описание того, что нужно проверять при возникновении таких проблем.
От себя советуем пользоваться более современными версиями Windows, XP уже даже не поддерживают, для неё не выходят обновления — её время ушло.
PS: Поработаете — напишите свои впечатления об использовании BitBox. Отзывы пользователей очень важны и нам и разработчикам.
Да через Тим Вивер всё сделали и проблема ушла. Поддержка работает оперативно.
Сегодня поеду вычитывать сток с CF Moto X8, по результату напишу, если необходимо выложу сток прошивку.
удалено цитирование предыдущего сообщения
Да через Тим Вивер всё сделали и проблема ушла. Поддержка работает оперативно.Сегодня поеду вычитывать сток с CF Moto X8, по результату напишу, если необходимо выложу сток прошивку.
Ну и какие результаты???
Всё тестировалось под Openport, производителем заявлена поддержка только этого адаптера.
На данный момент, варианта выбора адптера в настройках не предусмотрено.
Понял, спасибо.
Удалена цитата предыдущего сообщения
А как обстоят дела по привязке данного девайса к интернету ? везде об этом не упоминается, а ведь это не маловажный фактор в выборе оборудования.
Новости проекта:
Выпущена версия 1.3
Переделан запуск программы
Добавлена автоматическая проверка и скачивание обновлений для доступных модулей
Новый механизм взаимодействия с драйвером OpenPort 2.0
Удалена библиотека OpenPort.dll
Решена проблема с задержками устройства при записи
Что изменилось в модулях:
MT05.x ver1.2
Ускорен процесс записи. MT05.2 - 6 минут
Marelli IAW7GV ver1.2
Решена проблема с поддержкой некоторых софтов
Запись ускорена до 3 минут
А также добавлен новый модуль для записи через диагностический разъем блоков управления двигателем Bosch MSE3.0, устанавливаемых на мототехнике различных марок.
Реализовано виртуальное чтение оригинальных файлов с сервера.
Модуль позволяет производить идентификацию версии ПО в блоках, виртуальное чтение с сервера и запись по К-линии области калибровок, а также автоматическую коррекцию контрольных сумм при записи.
Bosch MSE 3.0 работает на базе процессора ST10F275 с внутренней флеш-памятью 832Кб.
Список поддерживаемых ТС:
CF Moto X5
CF Moto X6
CF Moto Z6
Goes G625i
Goes G725i S
Jianshe JS 150-3A R6
Работает без подключения к интернету. Требуется только ключ защиты.
Подключение к интернету нужно только для виртуального чтения ЭБУ Bosch MSE3.0 и для проверки обновлений программы.
Не работает без Интернета. Сегодня задавал вопрос в саппорт БитБокса по модулю Marelli IAW 7GV.
Q: Компьютер должен быть всегда подключен к Интернету? При запуске приложение пишет, что функционал ограничен, в чем заключаются данные ограничения? Возможно ли работать оффлайн?
A: Да, интернет необходим для работы. Контрольные суммы считаются на сервере и для чтения и записи необходимо соединение с интернетом. Оффлайн работа не планируется!
Вот теперь сижу и пугаюсь работать через 3G модем  :)
Только недавно появилась возможность прочитать Х8
Всё прекрасно читает и записывает.
Время на запись примерно минут 6, чтение быстрее, вроде даже меньше минуты.
Кстати драйвера которые установщик пытается поставить на ПК можно и не устанавливать.
Я работал опен портом через разъём диагностики не снимая ЭБУ с квадра в вот такой конфтгурации
Adapter firmware: 1.15.4126
Adapter dll: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Сразу ещё такой момент, когда пытался вычитать первый квадр, то программа даже соединятся не хотела, ошибка и всё. Попробовал на двух других, всё спокойно прочиталось. На первом квадре снимали пластик для аквапечати и видимо когда ставили обратно что-то или неподключили или передавили. Так что если прошивка не читается не спешите в поддержку писать, возможно что-то с проводкой
Да, кстати, вот еще вопросы которые задавал в саппорт БитБокса. Вдруг у кого такие же вопросы будут и надеюсь не будет лишним.
Q: Как получить доступ - кнопочка на сайте - "Вход для клиентов" ?
A: У нас не предусмотрено такой возможности, во всяком случае пока что.
Q: Обязательно ли использовать драйвера OP из комплекта с программой? Я использую рекомендованные авторами других программ.
EcuFlash Version 1.44.4247
J2534 API Version: 04.04
J2534 DLL Version: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:37
Device Firmware Version: 1.15.4126
A: Драйвера использовать можно любые. В случае с модулем MT05.x встречаются проблемы не которых версиях прошивки самой железки. На остальных модулях проблем не было.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос по модулю для идентификации и виртуального чтения блоков Denso на автомобилях Toyota, Lexus, Scion, Hino. Доступ к оригинальным файлам через интернет?
Да сток скачивает с сервера . Произвольно выбрать и скачать файл тоже невозможно , только когда эбу отдает идент .
Всем привет! приобрел сей девайс (еще не пришел ключик) а инфы так и не нашел как работает toyota? только читает или все-таки еще и пишет?
