Всем привет. Есть у кого схема адаптера bits001? По факту там диод, 2 биполярника ( питание и бут) и 2 сопротивления (120 ом картина и для бут). Если по простому. Сделайте фото и прозвоните выводы, если не трудно.  Спасибо!
  • Ответы 184
  • Просмотры 155k
  • Разъясняю однозначно - нет (пока прототип твоего авто не станет известен). Атмосфера норм, но  может стоит научится правильно задавать вопросы, а не флудить дальше. Город в профиле тоже не меша
  • О режиме восстановления блоков Toyota Denso newGen Многих испугала или озадачила фраза об отсутствии возможности восстановления этих блоков в случае обрыва связи или питания. Также фраза была во мног
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    Какие еще разницы? Не понятно. Как это можно по-другому трактовать, вот что, на самом деле, я не понимаю. Обязательное подключение в моём понимании, значит что без подключения программа работать не бу
Здравствуйте.
Кто то уже прикупил Модуль Isuzu Transtron?
Есть какие то подводные  камни при  работе с ним?
Добрый день! хотел бы узнать будет ли в ближайшем будущем модуль для этих блоков??? Volkswagen - Audi - Seat - Skoda 1.4 TDI DCM6.2 V
 1.6 TDI Delphi DCM6.2 V
 2.0 TDI Delphi DCM6.2v
Всем привет  , подскажите  как данный загрузчик справляется с данными блоками  SIM2K-250/251/253/258/259/260/261. ?
В плане работать с см2про.
Всем привет, у меня проблема с бит-боксом у меня есть модуль калькулятора gpec2a ,чтение в таблице нормально, но когда я хочу снять защиту, у меня возникает ошибка, однако я подключаюсь, как указано на карте,Можно ли использовать резисторы 1 кОм? Использую со сканматиком про 2.
Спасибо заранее за вашу помощь
Добрый всем! Проблема! Имеем модуль для к/н sim2k-250/251/260. Адаптер bits001 снят с продажи, купил bsl9.5 с кабелем. Блок на столе, подключение по хэлпу через СМ2, иденты отдаёт, пишет что заблокирован. Пытаюсь считать и ничего. Переключал 9 и 12 ногу в см2 для бута. Менял питание и зажигание. Ничего! Писал в поддержку, обновите драйвера см2. Обновил и опять ничего. Что не так делаю. Комбиком этот же блок без проблем ( там подключение другое).
9 часов назад, ramil116 сказал:
А какой ЭБУ имеем?
Изменено пользователем FaTON
[15:41:19]: Selected FID 152: Kia/Hyundai Continental SIM2K-25x TC1782 2.5MB CAN
[15:41:22]: Battery voltage:  12,68V
[15:41:23]: Current device: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[15:41:23]: API: 1.17.4877
[15:41:23]: DLL: 1.02.4870 Feb  3 2017 23:36:05
[15:41:23]: Firmware: 04.04
[15:41:23]: Your OpenPort 2.0 drivers are not stable and can cause problems using different families! Please use versions of DLL: 1.02.4791, 1.02.4868, 1.02.4798
[15:41:23]: Identifying ECU...
[15:41:24]: Starting session...
[15:41:24]: Entering programming mode...
[15:41:24]: Authentication...
Software number:    YD75R2MS658A
Protection:    LOCKED
Добрый день.  Подскажите пожалуйста не получается прочитать прошивку через обд из ЭБУ CRD 2.16 Mercedes GLK модулем MB Delfi. В чем может быть проблема? Нужно ли ставить галочку в управлении питанием при чтении по обд? Есть ли где-нибудь инструкции по работе и настройкам программы?
Genesis GV80 с блоком MD1CS012 делал кто битбоксом? не попадает ли он в исключения описанные на сайте?
перед НГ сделал сам себе подарок
купил битбокс с модулями мг и мд, и второй делфи для месредес
наконец таки дождался тачку с подгодяшими , а именно 205 цешка
мозги стоят CRD3PLUS.A0
и вторйо день трахаюсь с подключением. на тачке иденты отдает блок, но срывает чтение на 30 процентах. так как хелп настоятельно требует чтение на столе, а на столе даже иденты не отдает.
что за хрень мне попалась? или битбокс так и работает? вернее не работает
мне уже не смешно, сегодня тачку отьдавать, а я вычитать не смог с нее
Так сразу надо в техподдержку писать. Да и если открыли тему, не мешало всю информацию выложить - фото ЭБУ, разъёмов, подключение - схему и реально Вашу на столе).
28.01.2022 в 08:23, sein сказал:
и второй день трахаюсь с подключением. на тачке иденты отдает блок, но срывает чтение на 30 процентах. так как хелп настоятельно требует чтение на столе, а на столе даже иденты не отдает.
как успехи в итоге?
Изменено пользователем A/V
Задолбал этот биток при работе с сим2к 251. Сегодня очередная крета. Снял эбу. Подключил по хэлпу. Иднты отдаёт. Дальше ничего. Пробовал см2 и мангуст. 9 или 12 нога для управления. Разные варианты вкл или откл кнопок. Час танцев и опять пришлось делать комбиком. Кто пользуется связкой bsl box 9.5 со своим кабелем и см2 про для работы с сим2к 251, покажите как у Вас установлены настройки и сделана подключка эбу.
Так не нужен там никакой бсл бокс и тд! Прекрасно работает в связке Сканматик 2 и адаптер V3 от Алексея Рышкова! Без всяких переходных коробок! И работает только со Сканматиком, об этом и в хелпе написано!
При чем тут v3. Он работает норм. Вопрос про другой прибор. Сам Алексей пробывал по моей просьбе bslbox 9.5 с sim2k-250, у него работает. У меня не хочет.
V3 здесь при том, что без всяческих коробок и переходников, Вы получаете идеально работающую связку со всеми без исключения модулями BIT BOX.
