Прошивки для автомобилей Great Wall и Haval с двигателями 2.0 TD (Delphi DCM3.7)
Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Great Wall Hover H5 и Haval H6 с двигателями 2.0 TD оснащённые ЭБУ Delphi DCM3.7.
В прошивках изменены калибровки базовой топливоподачи, предварительного и пост-впрыска, моментной модели, давления топлива и наддува в различных режимах, за счет чего существенно улучшена динамика, увеличена мощность и крутящий момент во всем диапазоне оборотов. При этом сохранена плавность хода и расход топлива на уровне показателей стоковой прошивки. Прошивки ставятся на автомобили с 2012 года и отлично себя зарекомендовали.
На форуме более старые графики и 87 страниц отзывов о нашей работе.
Во всех модифицированных версиях (где доступно) отключен лимит максимальной скорости, в зависимости от заводской комплектации могут быть изменены другие возможные опции.
В рамках складчин и акций прошивки как правило предлагаются в следующих конфигурациях (если не указано иное):
AVT_Stage1
AVT_Stage1_EGR_off
ORI_EGR_off
Пакет, включает в себя все актуальные ПО:
UQA08A03
UQA08B01
UQA08B03
UQA08D04
UQA08D05
UQA09B01
UQA20C01_140605
UQC40_VEH_MT_VGT_CAN_IMMO_120429
UQC62000
UQC63000
UQR44D01_CHB022_E5_MT_HVGT_K_B_I_CA6_160819
Представленные в данном пакете прошивки ранее многократно предлагались в рамках наших постоянных складчин, акций и коллективных закупок, например:
Данные прошивки можно приобрести в розницу в нашем магазине, любые вопросы можно задать по электронной почте fs@avt.ru.
Внимание: перечень доступных прошивок обновляется довольно часто, поэтому если интересующего софта нет у нас в списке, это не значит, что у нас его нет, всю необходимую информацию можно уточнить по электронной почте. Если заметили какую-то неточность в описании — обращайтесь, исправим.
Калибровка (C) AVT Engineering (Василий Армеев, Александр Зубович) 2010-2025.
  • 1 месяц спустя...
Сегодня вышло обновление к Combiloader, новый модуль Delphi DCM3.7 SsangYong, позволяющий работать с этим ЭБУ через OBD-II. Модуль входит в комплект, так что возможно у кого-то уже есть! Мне в данном случае интересна возможность перезаписи прошивки после K-Tag!
Кстати, я тут написал отзыв о сканматике, пошел поизучать сайт и вот что я там обнаружил... http://www.scanmatik.ru/doc/sm2/Greatwall_2.pdf
ECM 4D20Delphi DCM 3.7 + + + + Кодирование форсунок, конфигурация
BCM BCM Tongzhi + + + + Конфигурация, привязка брелоков
BCM BCM Delphi + + + + Конфигурация, привязка брелоков
Вот тут я так понимаю небольшая ошибка и Deplphi и Tongzhi это значит не BCM а ИММО, выходит поучается можно прописывать ключи?
Как известно чтобы делать ктагом эти блоки надо прописывать ключи и привязывать форсунки, выходит можно делать сканматиком? Или всё-таки ланч обязательно?
  • 4 года спустя...
11 часов назад, Vasiliy Armeev сказал:
С ними вообще не было проблем и соответственно обновлений не было. Новые софты какие-то возможно, на память не скажу.
Понял, Спасибо за ответ, сколько сейчас стоит складчина?
  • Vasiliy Armeev изменил название на Прошивки для автомобилей Great Wall и Haval с двигателями 2.0 TD (Delphi DCM3.7)
