Прошивки для автомобилей Opel с двигателями 1.3 CDTI (Marelli MJD6)
Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Opel Astra H, Opel Corsa C, Opel Corsa D, Opel Combo C, Opel Meriva B, Opel Tigra B с двигателями 1.3 CDTI (Z13DTH, Z13DTJ, Z13DT) оснащённых ЭБУ Marelli MJD6O2 (MJD602), Marelli MJD6O3, Marelli MJD6JO.
В прошивках изменены калибровки топливоподачи, моментной модели, за счёт чего существенно улучшена динамика, обеспечена плавность хода, улучшен отклик педали газа во всем диапазоне оборотов, прибавка по мощности составляет около 15%.
Для всех версий ПО доступно отключение клапана рециркуляции ОГ (EGR) (косвенное отключение: клапан не управляется и в работе двигателя не участвует, при необходимости может быть физически заглушен) что позволяет добиться снижения расхода при дополнительном существенном улучшении динамики.
В версиях где присутствует контроль сажевого фильтра (DPF), он может быть полностью отключен после чего может быть удален физически вместе с катализатором.
В рамках складчин и акций прошивки как правило предлагаются в следующих конфигурациях (если не указано иное):
ORI_EGR_off
ORI_DPF_EGR_off
Stage1_EGR_off
Stage1_DPF_EGR_off
Доступны прошивки на базе следующих версий ПО:
1413X586
1414T188
1414X188
2708A142
2709A143
3105A353
3137S351
3304A160
3305AA63
3305AC63
3308A170
3308A370
3308AA68
3308AA71
3308AC69
3308AC70
3308AD67
3308AD80
3324C157
3324C359
3324C459
3324M160
3326C162
3326M162
3333SC55
3422C268
3422C268
3422C268
3422C770
3422M167
3432S881
Представленные в данном пакете прошивки ранее многократно предлагались в рамках наших постоянных складчин, акций и коллективных закупок, например:
Эти прошивки на данный момент можно приобрести ТОЛЬКО в розницу, любые вопросы можно задать по электронной почте fs@avt.ru.
Калибровка (C) AVT Engineering (Василий Армеев) 2013-2025.
  • 6 месяцев спустя...
Мне и прошивке без разницы чем будут писать блок.
Хоть я и против использования не оригинального оборудования, если сможете прочитать и записать, я буду только рад за вас и продам прошивку без проблем. Потом людям тут напишете что сделали машину.
Я просто не знаю работают ли все эти приблуды нормально с этими блоками (ну BDM100 не важного "от кого", не поддерживает часть типов памяти, туда устанавливавшихся — точно).
  • Vasiliy Armeev изменил название на Прошивки для автомобилей Opel с двигателями 1.3 CDTI (Marelli MJD6)
