Это обЩие слова!!! Ну вот ладно, нету у меня VCM, через BSL могу сделать... Но нету пароля? Где брать??? Я слава богу ничего не Завалил, ну а вдруг...
И чем у автора закончилось дело, интересно же знать...
Почему общие,автор поднял с помощью VCM а пароль для  BSL по идее должен при записи блока сохраняться в папку куда назначите.
combi есть! пароль считан автоматом в ту папку , из которой будет взята прошивка! ну а толку! отдельно был открыт модуль под ff3 1,6l . я просто до сих пор не могу догнать! почему же отвалилась связь? у офф. диагност сказал, что инфа была залита полностью!
Ответ постом выше. Читать можно на столе и через OBD-II, естественно, когда процессор в буте — пароль не прочитается.
Модуль называется BSL — про Bosch ни слова.... ну а насчет выпадающего списка, BOSCH 1-7 это просто пункт "по умолчанию", при этих версиях защиты пароль читать не надо, поэтому он стоит первым. Вот и всё.
Вчера был такой случай: звонит мне товарищ и говорит, мол прошил фокуса 3 2литра PCMFlash и он перестал запускаться. Я ему и "то" советую и "это". Не помогает. Потом выяснилось - он не знал, что надо выжимать сцепление)
Сапелин правильно утверждает,вотpost-382-0-88059600-1427110466_thumb.jpg а по поводу "Завести" в загрузчике этого и быть не должно.Пусть читают инструкцию по эксплуатации авто.
krav! вопрос на засыпку? есть ли разница в выборе J2534 ? тут идет sms soft. а я выбирал op2 J2534
Там на скриншоте iDataLink SMS-овский, Сергей Сапелин запустил пилотную партию, но так дальше этого и не пошло дело.
А вобще без разницы, 99% опеном работают.
Чета не понятки, видимо ты софты попутал. Если иденты,что ты выложил ........СРА , а в первом посте пишеш что лил .....СРЕ. Наверное это не правильно. А еще BV61-14c204xxxx , а на фото BV61-14c275xxxx
Саша и фотик переверни,а то все вверх ногами,смотреть не удобно.
Изменено пользователем krav
Ага,посмотрел внимательней.Да все правильно, иденты кaлибровок BV61-14c204xxx значит выбрал правильно,вопрос в качестве прошивки и насколько критично последние буковки.
