29 октября 20197 г comment_18785 Самый оптимальный вариант поставить сток и посмотреть что изменится Жалоба
29 октября 20197 г comment_18787 Робот на связь не выходит ,но скорость отображает , значит ЭБУ жив пусть попробуют самодиагностику сделать что скажет Жалоба
31 октября 20197 г comment_18797 Если работали псм, то там можно записать вообще, что угодно, версию с другими калибровками например. Возможно эбу ммт по кан шине от эбу ДВС получает не корректную информацию. Сделал таких ,даже не считаю сколько, с механикой и ммт, вообще без вопросов. Сток возвращайте и тогда отпишите. Жалоба
1 ноября 20197 г comment_18798 29.10.2019 в 14:25, jonniural96 сказал: Всем привет! прошил ауриса 2007г 1.6л бензин ММТ(робот) 89663-02502,в другом сервисе,потом они звонят и говорят что робот едет только на 1ой передачи,и грешат на прошивку,другой софт я бы не смог залить в этот эбу,да?и не может же быть разные софты под одними идентами,перерыл кучу инфы,сайтов он один везде 89663-02502 для короллы,отдельного для ауриса не нашел Делал Ауриса знакомому с такими же идентами , перешил его вдоль и поперек пока настраивали, никаких затупов робота не замечено, клиент ссытся от счастья как поехала, что в городе, что на трассе. Особой адаптации не делали, закончил запись и сразу тапку в пол. Полностью поддерживаю вернуть сток и все станет ясно, отвал робота вообще странное дело.. Если что модель в каталогах называется Королла-Аурис. Сток: Toyota_Corolla-Auris_2008_1ZR-fe_89663-02502_original.bin Изменено 1 ноября 20197 г пользователем Sosed Жалоба
2 ноября 20197 г comment_18801 29.10.2019 в 16:25, jonniural96 сказал: Всем привет! прошил ауриса 2007г 1.6л бензин ММТ(робот) 89663-02502,в другом сервисе,потом они звонят и говорят что робот едет только на 1ой передачи,и грешат на прошивку,другой софт я бы не смог залить в этот эбу,да?и не может же быть разные софты под одними идентами,перерыл кучу инфы,сайтов он один везде 89663-02502 для короллы,отдельного для ауриса не нашел Женя, ну что там с аурисом? Сделали авто? Если да, то в чём была фишка? Спасибо Жалоба
6 ноября 20197 г comment_18819 короче у него оказался софт с такими же цифрами как у просто короллы150 на механике,перезалил,и машина поехала норм,писал на3 форумах,и только 1человек мне все разьяснил,так что осторожно с аурисами на роботе,надо смотреть не только номер софта но и HW Жалоба
6 ноября 20197 г comment_18825 Тогда, если есть возможность, полные идентификаторы с механикой и с роботом. Заранее спасибо Жалоба
15 ноября 20196 г comment_18878 Вечер добрый. Подскажите пожалуйста. Если есть в наличии Toyota/Lexus Flasher то нужен ли PCM Flasher? Если да, то для чего? А то понять не могу... Спасибо! Жалоба
21 ноября 20196 г comment_18900 Toyota/Lexus Flasher может читать/писать только 1 поколение ЭБУ двигателем и АКПП, т.е. работать можно с автомобилями до 2015-2016 гг. Хотя дизельный TLC 200 и LX 450d до сих пор идут с ЭБУ 1 поколения. Жалоба
24 ноября 20196 г comment_18916 21.11.2019 в 08:14, Cadet сказал: Toyota/Lexus Flasher может читать/писать только 1 поколение ЭБУ двигателем и АКПП, т.е. работать можно с автомобилями до 2015-2016 гг. Хотя дизельный TLC 200 и LX 450d до сих пор идут с ЭБУ 1 поколения. Это с чего вы взяли? лично несколько блоков писал на 2.4 и 2.8 дизелях, все гуд. Жалоба
16 декабря 20196 г comment_19109 Всем привет. Может у кого есть сток 89981-48220 на Хайлендера гибрида?Есть чем записать , а прочитать не получается ...... Жалоба
17 декабря 20196 г comment_19111 4 часа назад, Ankey сказал: Всем привет. Может у кого есть сток 89981-48220 на Хайлендера гибрида?Есть чем записать , а прочитать не получается ...... Это каталожный номер ЭБУ. По нему Вам сток никто не предоставит. Нужны иденты софта. Жалоба
17 декабря 20196 г comment_19114 Да, не правильно написал 89983-48220. По крайней мере такие иденты РСМ флешер выдал Жалоба
17 декабря 20196 г comment_19125 Ankey, это древний комп 2001 - 2003 года выпуска, потому и идентификаторы такие. Не ленитесь в гугле искать, или внутрь блока заглянуть. "89661-48280 COMPUTER, ENGINE CONTROL 11.2000 - 08.2003" https://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&area=JP&cat=522110&pn=1636120140&blk_id=8404 Изменено 17 декабря 20196 г пользователем Black_D Жалоба
17 декабря 20196 г comment_19128 Я короче с этим хайлендером уже вообще запутался))) 35 модуль но разные вкладки определяют блок по разному , по факту номер блока не угадывается не там не там. По факту стоит 89981-48281 так же он определяется согласно VIN https://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=32268&vin=JTEEW21A770040170&area=US&cat=525410&blk_id=8433 Жалоба
17 декабря 20196 г comment_19129 Это потому, что сначала был выбран протокол HV Control, что к калибровке двигателя отношения не имеет. Ваш софт 89663-48A01 Жалоба
17 декабря 20196 г comment_19131 Спасибо . Сток с этими идентами уже найден. А протокол HV control он с чем работает ? Изменено 17 декабря 20196 г пользователем Ankey Жалоба
