  • Просмотры 895.2k
Робот на связь не выходит ,но скорость отображает , значит ЭБУ жив пусть попробуют самодиагностику сделать что скажет
Если работали псм, то там можно записать вообще, что угодно, версию с другими калибровками например. Возможно эбу ммт по кан шине от эбу ДВС получает не корректную информацию. Сделал таких ,даже не считаю сколько, с механикой и ммт, вообще без вопросов. Сток возвращайте и тогда отпишите.
29.10.2019 в 14:25, jonniural96 сказал:
Всем привет! прошил ауриса 2007г 1.6л бензин ММТ(робот) 89663-02502,в другом сервисе,потом они звонят и говорят что робот едет только на 1ой передачи,и грешат на прошивку,другой софт я бы не смог залить в этот эбу,да?и не может же быть разные софты под одними идентами,перерыл кучу инфы,сайтов он один везде 89663-02502 для короллы,отдельного для ауриса не нашел
Делал Ауриса знакомому с такими же идентами , перешил его вдоль и поперек пока настраивали, никаких затупов робота не замечено, клиент ссытся от счастья как поехала, что в городе, что на трассе. Особой адаптации не делали, закончил запись и сразу тапку в пол.
Полностью поддерживаю вернуть сток и все станет ясно, отвал робота вообще странное дело..
Если что модель в каталогах называется Королла-Аурис.
Сток:
Toyota_Corolla-Auris_2008_1ZR-fe_89663-02502_original.bin
Изменено пользователем Sosed
29.10.2019 в 16:25, jonniural96 сказал:
Женя, ну что там с аурисом? Сделали авто? Если да, то в чём была фишка?
Спасибо
короче у него оказался софт с такими же цифрами как у просто короллы150 на механике,перезалил,и машина поехала норм,писал на3 форумах,и только 1человек мне все разьяснил,так что осторожно с аурисами на роботе,надо смотреть не только номер софта но и  HW
Тогда, если есть возможность, полные идентификаторы с механикой и с роботом. Заранее спасибо
Вечер добрый.
Подскажите пожалуйста.
Если есть в наличии Toyota/Lexus Flasher то нужен ли PCM Flasher? Если да, то для чего?
А то понять не могу...
Спасибо!
Toyota/Lexus Flasher может читать/писать только 1 поколение ЭБУ двигателем и АКПП, т.е. работать можно с автомобилями до 2015-2016 гг. Хотя дизельный TLC 200 и LX 450d до сих пор идут с ЭБУ 1 поколения.
21.11.2019 в 08:14, Cadet сказал:
Это с чего вы взяли?
лично несколько блоков писал на 2.4 и 2.8 дизелях, все гуд.
Всем привет. Может у кого есть сток 89981-48220 на Хайлендера гибрида?Есть чем записать , а прочитать не получается ......
4 часа назад, Ankey сказал:
Это каталожный номер ЭБУ. По нему Вам сток никто не предоставит. Нужны иденты софта.
 Да, не правильно написал 89983-48220. По крайней мере такие иденты РСМ флешер выдал
Ankey, это древний комп 2001 - 2003 года выпуска, потому и идентификаторы такие. Не ленитесь в гугле искать, или внутрь блока заглянуть.
"89661-48280    COMPUTER, ENGINE CONTROL    11.2000 - 08.2003"
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&area=JP&cat=522110&pn=1636120140&blk_id=8404
Изменено пользователем Black_D
Я короче с этим хайлендером уже вообще запутался))) 35 модуль но разные вкладки определяют блок по разному , по факту номер блока не угадывается не там не там. По факту стоит 89981-48281 так же он определяется согласно VIN
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=32268&vin=JTEEW21A770040170&area=US&cat=525410&blk_id=8433
Это потому, что сначала был выбран протокол HV Control, что к калибровке двигателя отношения не имеет.
Ваш софт 89663-48A01
Спасибо . Сток с этими идентами уже найден. А протокол HV control он с чем работает ?
Изменено пользователем Ankey
