12 апреля 201610 г comment_6138 Здравствуйте,подскажите пожалуйста с этим блоком как обстоят дела?можно ли сделать репрог?Авто собственное ,крузак 2001года бензин 4.7л акпп 4ступка.Фото прилагаю... http://s017.radikal.ru/i411/1604/dc/c43e8ab8c8c2.jpg http://i045.radikal.ru/1604/78/011ba42994a3.jpg Жалоба
13 апреля 201610 г comment_6140 Адаптер Toyota Mini VCI TIS Techstream. ЗДРАВСТВУЙТЕ ДАННЫМ АДАПТЕРОМ ВОЗМОЖНА ЗАГРУЗКА ПРОШИВОК !?ПРОГРАММОЙ PCM ФЛЕШЕРОМ? Изменено 13 апреля 201610 г пользователем колыван Жалоба
13 апреля 201610 г comment_6143 Адаптер Toyota Mini VCI TIS Techstream. ЗДРАВСТВУЙТЕ ДАННЫМ АДАПТЕРОМ ВОЗМОЖНА ЗАГРУЗКА ПРОШИВОК !?ПРОГРАММОЙ PCM ФЛЕШЕРОМ? Теоретически можно. Практически попробуй, либо прошьешь либо завалишь. Лично я бы не советовал. Жалоба
13 апреля 201610 г comment_6144 Адаптер Toyota Mini VCI TIS Techstream. ЗДРАВСТВУЙТЕ ДАННЫМ АДАПТЕРОМ ВОЗМОЖНА ЗАГРУЗКА ПРОШИВОК !?ПРОГРАММОЙ PCM ФЛЕШЕРОМ Такими приборами ошибки стремно читать, не то что машину шить. EcuFlasher дорого? Или вы прошивать по 5р собираетесь!? Жалоба
13 апреля 201610 г comment_6146 Адаптер Toyota Mini VCI TIS Techstream. ЗДРАВСТВУЙТЕ ДАННЫМ АДАПТЕРОМ ВОЗМОЖНА ЗАГРУЗКА ПРОШИВОК !?ПРОГРАММОЙ PCM ФЛЕШЕРОМ? Изменено 13 апреля 201610 г пользователем ramil116 Жалоба
13 апреля 201610 г comment_6147 Неужели нет денег для того чтоб заняться тем чем вы хотите? А если завтра вы завалите блок и придется его купить? Бюджет то 25 тыс. Максимум. Жалоба
13 апреля 201610 г comment_6149 Неужели нет денег для того чтоб заняться тем чем вы хотите? А если завтра вы завалите блок и придется его купить? Бюджет то 25 тыс. Максимум. А как это интересно с бюджетом в 25тыс на железо можно заваленный блок восстановить? Я когда покупал себе flasher, даже не задумывался в сторону подешевле. Если сам завалю, то сам и смогу поднять. Конечно у всех свои взгляды на подход к работе. Жалоба
14 апреля 201610 г comment_6160 А как это интересно с бюджетом в 25тыс на железо можно заваленный блок восстановить? Я когда покупал себе flasher, даже не задумывался в сторону подешевле. Если сам завалю, то сам и смогу поднять. Конечно у всех свои взгляды на подход к работе. Минимум. Опечатка. Правы на 100% чтоб потом не бегать по форумам и знакомым нужен полный комплекс. Я написал про мин. ,а там уже при граблях сам чел задумается. Жалоба
14 апреля 201610 г comment_6161 а что взять для начала ?А по существу вот : Ноут, Toyota ECU flasher, PCM 35 модуль, open port (или аналог), bitbox Toyota, течстрим, файлы cuw, тех док тойота, паяльная станция. Жалоба
22 апреля 201610 г comment_6194 Toyota Camry 2,4 2008 кто делал? Есть потенциальный клиент , интересуют результаты стоит не стоит , ценник в 15000 норм? Жалоба
22 апреля 201610 г comment_6195 Делал свою. Результат заметен не сразу. Но он есть. И именно на том-режиме который мне нужен. Это 2.5-3 оборотов, подхват стал интереснее. На высоких оборотах хз, не акцентировал на этом внимание.расход не увеличился точно.По цене думаю куда уж ниже, Да и выше не гуманно, результат не тот. Жалоба
24 апреля 201610 г comment_6229 всех приветствую!подскажите камри 2015 года есть смысл разбирать и читать?или же готовую прошиивку записывать?или 2015 не делается! Жалоба
25 апреля 201610 г comment_6236 спасибо,ну там больше про псм флешер ,у меня тойота флешер так я и не понял стоит лезть или нет? и есть те ,кто реально их делал? Жалоба
25 апреля 201610 г comment_6237 Да будет скорее всего шить какая ему разница единственое пробывал им приуса 20-го прошить не захотел хотя иденты отдал, но сделал автокеем, сегодня пробывал автокеем по обд 570-го дизельного шить, все прошло ок Жалоба
