Приветствую!Загрузочный нужен.По lc200 монитор на русский перезаписать.2007 год.
Не по теме вы конечно пишите)), но если не найдете обращайтесь в личку, не бесплатно)
  • Просмотры 892k
Всем привет. Lexus GX470 2004 г.в. возможно перешить? Понятно что с разбором, а вот есть ли там площадка?
Так иденты для начала почитайте, станет понятней. Но в большинстве случаев в этих годах на GX470 стоят блоки от LC100/LX470, а они частенько не делаются. Если от OBD к ECU есть can, то шансы на прошивку велики, хотя и с к-лайном иногда делаются.
Изменено пользователем BadSecktor
Кидайте иденты, я на данный  авто делал репрог PCMFlash-ем модулем №46 без разборки. Там K-Line.
Добрый день
Господа, ищу сток файл 89663-60490
Lexus GX470 2004 год американец
Либо CUW файл для обновления этого стока до версии 89663-60491
Ну собстенно сам себе и помог
Нашёл нужный CUW
Изменено пользователем Sergv87
Всех приветствую!
Может кто знает что за компот такой, есть королла 2008г, бензин с дохлым катом, вначале подключился toyota flesherom (думал там NEC) дал иденты 89663-02E90, открываю капот а там Bosch 89661-02E90. правильно ли понимаю, что внутри ME7*** кто нибудь делал такой? чем?
впрыск обычный, 1.4 объем 98 лошадок?
st10f275 там стоит... читается и записывается Piasini, ну или другим оборудованием с поддержкой этого проца
Изменено пользователем Dimakrd
да именно такой обьем и лошади те. st10 а комбик его возьмет? где бы еще подключение посмотреть не такое случаем? https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Datei:PSA_ME_7_9_52.jpg
Всем привет! Притащили Тойоту Секвою, не заводится, на диагностику не выходит, где только не пробовали чинить...
Всё оказалось проще некуда - в ECU уже нет процессора и контроллера питания. Всё перепаяно что только можно.
Версия редкая, движок 3UR-FBE.Блока с таким номером нигде нет (новый не предлагать). Может кто-то читал такой, подскажите версию прошивки 89663-***** под блок 89661-0CL90
Да, ещё если есть информация по версии прошивки коробки, тоже не откажусь. Может получится что-нибудь сделать из имеющихся блоков от Тундры.
Могу подарить вам моторник от секвои как раз с таким двс. Помню что он не вполне живой но перемычка работает и машину заводит
Спасибо! Другой блок, который её заводит уже есть, но разнобой по комплектации движка, коробке, ABS, 4WD и прочее. Нужны просто родные прошивки.
Куплю сток , либо тюн Toyota Rav4 2016 2.5,
24.02.2017 10:44:39    Message    VIN: ххххххххх
24.02.2017 10:44:39    Message    ID CALIB DATA: 342Q4000
24.02.2017 10:44:39    Message    ID CALIB DATA: 54215000
24.02.2017 10:44:39    Message    SW: 89663-42Q40
24.02.2017 10:44:39    Message    CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: CFC220AC
24.02.2017 10:44:39    Message    CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: BD11B08F
24.02.2017 10:44:39    Message    HW: 89661-42W20
24.02.2017 10:44:39    Message    ENGINE: 2ARFE
24.02.2017 10:44:39    Message    MODEL CODE: ASA4#
У Василия тоже нет. Может появится, клиент ждет.
В лаборатории есть, но мне не продают. Еще в одной студии в мск сказали, что они шьют, но не продают. это у них ноу хау.
Изменено пользователем Scherkhan
Была у меня Тундра на тюнинг, тоже с системой FlexFuel (движок 3UR-FBE)
Номер компа 89661-0CG40, версия софта 89663-0CD70-A
Вроде даже еепром из блока сливал. Кстати, конфиг в еепроме должен быть.
Мне попадались Тундры 2007 и 2009 с одинаковым софтом, но разной комплектации, одна была 4WD, а другая заднеприводная.
На прошивку хочет subaru dex она же(toyota bb) 2010 ,1.3 .ЭБУ denso 89560-B1860. Пробывал псм модулями субару и тойота ,нет идентификации. Кто может помочь с данной машиной.
У toyota BB 2010 г. в. проц D70F3180GL-40, так что пока ждем. У жены моей такая машинка.
Ясно, спасибо, мимо кассы пока!
Софт 89663-60313 , Лексус LX470 2005. Может у кого есть сток. Или как можно считать его с ЭБУ?  Спасибо!
Хочу узнать, нашли как подключить данный блок на столе? Поделитесь плиз!
