ronin11 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2015 пользуюсь блоком питания который купил вместе с флешером, проблем не было, при вскрытии может что повредили, взял за правило - вскрыл, подключил к машине, завел, потом шьешь. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2015 Да, это в принципе прописано во всех инструкциях, у всех производителей оборудования, для блоков, для которых требуется вскрытие. Цитата
salty673 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2015 Есть у меня определенные подозрения- что не правильно было подключено питание. Или переполюсовка (что вероятно при использовании акб) или не правильно подключено питание к блоку. Цитата
waleriy Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) Либо -падение напряжения в момент включения программатора в режим чтения-записи ( ну как при вкл. стартера при плохом АКБ или окисленных клеммах, та же автоматная очередь). Изменено 3 октября, 2015 пользователем waleriy Цитата
Dimakrd Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 Доброго всем дня! Не подскажете - какой проц стоит в новых блоках, которые не делаются из-за отсутствия контактной площадки? Цитата
xakim Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 Первый раз, когда только приобрел программатор, так же щелкали реле, т.к. запитался от "вилочного" блока питания. Сначала даже испугался...))) Подключил к нормальному источнику питания и все ок! А вот насчет того, что машинка перестала заводиться - печально... вся проблема была из за акб, за ночь дверь машины открытый оставил в боксе, и на утро не проверяя акб начал работать с блоком, так и за низкого напряжения щелкал реле очень быстро, не смог читать прошивку, потом собрал блок обратно думал отправлю клиента, и машина не завелась так как был слабый акум, клиент звонит и говорит мне если что у него слабый акум был, зарядил завелась машина, потом опять разобрал блок думал щас точно прошью его, не получилось все равно, реле щелкал один раз как положено, выдавал ошибку Error Device not found что я только не сделал не получилось. тех поддержка тоже молчит Цитата
Alega67 Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 Да ,,железные нервы надо иметь,в третий раз должно точно получиться Цитата
Autotec Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 Ещё вариант - проверь припаянный коннектор. Промой от флюса, проверь качество пайки. В 1001 раз сверься с мануалом подключения блока. Попробуй подключиться и прочитать любой другой блок, чтобы исключить вариант неисправности адаптера флешера. И удачи конечно же. Отпишись о результате, всем нужна инфа о подобных возможных ситуациях. Цитата
Sergv87 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 Если всё подключенно по мануалу то 100% проверяйте пайку. У самого когда только начинал пользоваться флешером постоянно что-то где-то не допаяно было. Сейчас рука набилась и всё гуд. Никаких сбоев. Цитата
bus-32 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 пользуюсь блоком питания который купил вместе с флешером, проблем не было, при вскрытии может что повредили, взял за правило - вскрыл, подключил к машине, завел, потом шьешь. а что их там вскрывать?ни герметика ни каких внешних воздействий на плату, вот когда от бехи F-ки вскрываешь. тогда да,лучше проверить Цитата
George_R Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 Могут запросто прислать нерабочий Цитата
George_R Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 Я к тому что каждый мозг перед работой с ним желательно проверить Потому что клиент может попасться ушлый, прислать мозг в работу не совсем исправный, и попытаться свалить всю вину на последнего кто в этот мозг лазил. Цитата
bus-32 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 так вроде тачка сама приехала, при чем здесь блок который принесли? Цитата
George_R Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 Тут выше был комментарий, мол у человека правило перед работой с блоком проверить его работоспособность Я привел один из примеров, почему считаю такой подход целесообразным Если мастер своими руками доставал из рабочей машины блок, то конечно второй раз подключать смысла нет 1 Цитата
bus-32 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 а , ну тут да!значит я не так прочел! Цитата
waleriy Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 Если мастер своими руками доставал из рабочей машины блок, то конечно второй раз подключать смысла нет Второй раз подключать рекомендуется для проверки работоспособности после вскрытия ( если блок на герметике),т.к. есть риск завала ЭБУ при вскрытии, чтобы потом не искать причину не удачного чип тюнинга и не винить автора флешера в некачественной продукции. 1 Цитата
Dimakrd Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 обновился софт и прошивка! теперь можно записывать через диагностический разъем!! 1 Цитата
George_R Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 Только CAN или k-line тоже? "Аналог", по слухам, умеет записывать 76f0004, 76f0012 - как у обсуждаемого прибора с этим дела? Цитата
andruxxxa Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 Вы про какой аналог? Я аналогов ещё не видел Цитата
George_R Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 Про шинный прошивальщик тойоты, который для некоторых категорий пользователей может стать аналогом. Цитата
Sergv87 Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 Отлично. Затестим в выходные. Цитата
Sergv87 Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 Другой вопрос если аналог вальнет те же самые 0004 или 0012 делать что дальше? Цитата
Askhat Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) обновился софт и прошивка! теперь можно записывать через диагностический разъем!! прибора нет пока, что нужно для записи по обд?отдельно J2534 или как? и что за аналог? Изменено 7 октября, 2015 пользователем Askhat Цитата
Dimakrd Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 Только CAN или k-line тоже? "Аналог", по слухам, умеет записывать 76f0004, 76f0012 - как у обсуждаемого прибора с этим дела? только кан, в самом флешере присутствует кан-трансивер, к-линии нет физически 1 Цитата
