German Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2016 Спасибо за дельный совет. А CUW он сам предложит прошивку для обновления или можно подсунуть ручками ? Ни разу через него не обновлял. Можно ручками Можно ручками, главное определить, под какие CUW есть сток на bitbox. Цитата
Grigoriy Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2016 Всем доброго времени! У меня такой вопрос кто знает чем отличаются заводские прошивки N71 от N72 или от N73 ????????????????????????? Всем заранее спасибо... Цитата
George_R Опубликовано 2 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2016 Можно ручками, главное определить, под какие CUW есть сток на bitbox. к сожалению, это в основном Америка. На Европу крайне мало CUW было Цитата
Сергей s Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Всем доброго времени! У меня такой вопрос кто знает чем отличаются заводские прошивки N71 от N72 или от N73 ????????????????????????? Всем заранее спасибо... Последняя n74, все предыдущие обновляются до нее.Как говорит бюлетень возможно возникновение ошибок неисправности по турбинам.71 72 73 возникли в процессе производства с течением времени. Цитата
ramil116 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Последняя n74, все предыдущие обновляются до нее.Как говорит бюлетень возможно возникновение ошибок неисправности по турбинам.71 72 73 возникли в процессе производства с течением времени. N70 то же . Цитата
ramil116 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 к сожалению, это в основном Америка. На Европу крайне мало CUW было Дайте ссылку на скачивание CUW для америки 2001-2005 года. Нужно GS300 2002 года проверить и прошить. Цитата
ramil116 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 Завтра приедет,посмотрю что там. Цитата
RomaBars Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Таки кстати да, а где американский CUW брать ? В свободном доступе не видать ничего совершенно. Вот я думаю, если подписку на американский течдок взять, которая профешинал, там что нибудь обломится ? Как там вообще поиск калибровок происходит, можно по циферкам найти или там он-лайн при подключении к машине находит ? Подскажите кто пользует. Цитата
ramil116 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Вопрос по 200м дизельным. Может правильно будет сначала сделать заводское обновление софта. Например с 89663-60N70/71/72/73 до версии 89663-60 N74. Или 89663-60N40 до 41, 89663-60J20 до 21, 89663-60640/41 до 42. Это ведь есть у ОД. Есть даже эти файлы с расширением cuw. Нужна программа для заливки заводских обнов. Скиньте ссылку кто в теме. Цитата
KVS Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Не самая последняя версия,но работать будет. Если есть перечисленные Cuw файлы, то надеюсь на поимение их. cuw8.8.zip Цитата
Сергей s Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Загрузчик вроде как с техстримом автоматом устанавливается.При необходимости вин в ecu прописать надо.Я обновлял и лк200 и прадо потом шил. Как по америке не знаю по европе бюлетень надо искать в техдоке,там указывается чего на что меняется и зачем.Файлы качаются с другого ресурса-TIS, доступ к которому ограничен. Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Сергей s Цитата
German Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Загрузчик вроде как с техстримом автоматом устанавливается.При необходимости вин в ecu прописать надо.Я обновлял и лк200 и прадо потом шил. Как по америке не знаю по европе бюлетень надо искать в техдоке,там указывается чего на что меняется и зачем.Файлы качаются с другого ресурса-TIS, доступ к которому ограничен. А есть доступ? Цитата
рэф Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 здравствуйте!какой адаптер и флешер взять для этих автомобилей?? Цитата
RomaBars Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 А есть доступ? я посмотрел бюллетень американский и так понял что в TIS можно искать по номеру текущей калибровки или по году/модели, а сервис покажет что можно на замену подобрать. Нужно просто составить список калибровок нужных, скинуться народом, взять доступ на пару дней и кто то один посмотрит есть ли варианты на замену и скачает. Либо искать у кого доступ профешинал и клянчить ) Цитата
bus-32 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Всех приветствую, подскажите LC200 2008 года , снимать блоки на столе делать или он без проблем по диагностике делается?4.5 дизель Цитата
илья35 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Всех приветствую, подскажите LC200 2008 года , снимать блоки на столе делать или он без проблем по диагностике делается?4.5 дизель как удобнее так и делай и на столе и на машине делается без проблем Цитата
KVS Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 я посмотрел бюллетень американский и так понял что в TIS можно искать по номеру текущей калибровки или по году/модели, а сервис покажет что можно на замену подобрать. Нужно просто составить список калибровок нужных, скинуться народом, взять доступ на пару дней и кто то один посмотрит есть ли варианты на замену и скачает. Либо искать у кого доступ профешинал и клянчить ) Не все так просто. Доступ у меня к примеру есть, но толку. На сколько я понял по ним есть утилита и нужен оригинальный mongoose, подключение к машине. Утилита есть, а mongoose нет. Цитата
Anton Bykov Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Не все так просто. Доступ у меня к примеру есть, но толку. На сколько я понял по ним есть утилита и нужен оригинальный mongoose, подключение к машине. Утилита есть, а mongoose нет. mongoose можем привезти оригинал. Если интересно, пишите в почту. Цитата
German Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Не все так просто. Доступ у меня к примеру есть, но толку. На сколько я понял по ним есть утилита и нужен оригинальный mongoose, подключение к машине. Утилита есть, а mongoose нет. Ничего подобного я open port 2 лью их и не парюсь, залетают влет минут по 40-50 Цитата
bus-32 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 как удобнее так и делай и на столе и на машине делается без проблем спасибо!!! Цитата
KVS Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Ничего подобного я open port 2 лью их и не парюсь, залетают влет минут по 40-50 Я про поиск обновленных оригинальных прошивок говорю Цитата
German Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Я про поиск обновленных оригинальных прошивок говорю Ааа, не знаю как на америку, но на европу, вбиваешь vin, вбиваешь бюллетень и если есть обновы он тебе их предложит. Цитата
ramil116 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) По 200 обновы. В личку. Изменено 20 июля, 2016 пользователем ramil116 4 Цитата
