Чип-тюнинг Toyota - Lexus
Конечно по большому счету глупое обсуждение цен, но от региона мало что зависит. Больше от человека!
Москва отдельная песня и сравнение неправильно.
Если ты специалист, то клиент в любой гараж за тобой поедет и заплатит сколько скажешь!
И ты сам будешь диктовать цены и держать уровень.
А если лошара с флешером на руках, то кроме демпинга ничего не остается, конкурировать больше нечем!
Но... Клиент специалиста например на 200-ке, никогда не уедет к лошаре из за нескольких тысяч!
И бояться демпинга специалистам не стоит, т.к. Рынок всегда будет разделен на то, что делают они и "все остальное"...
Кто что думает о рестриктерах во фланцах выпускной системы дизеля. Нужно их удалять или оставлять? LC200 имеется ввиду.
Приехала машина LC200 89663-60J20. Прошивал ее 2 мес. назад. Горит чек и вся гирлянда. Возникла после резкого ускорения на трассе.
P0299 (turbo/supercharger — underboost)
Хотел узнать было иакое у кого нибудь еще? На прошитых других авто с этим софтом проблем нет. Возникнет еще раз сниму фриз фрейм и в студию выложу.
Может и в прошивке быть дело. Просто другие наверное так не ездили, как твой последний клиент.
Я же всегда стараюсь машину проверить на предельных уровнях нагрузки ии только потом отдаю, чтобы вопросов не возникало.
Так вот был Хайс с движкой 1КД. И после прошивки вылезала ошибка по сверхдавлению в рейке. По фризу видно, что там надавило более 1900 атм. На стоке такого не наблюдалось. Отписал автору проши о проблеме - получил прошивку и на ней уже этого не наблюдалось.
Рестрикторы стоят на бессажевых насколько я знаю. Мы выкидываем их. С сажевыми их вроде нет
Кто-нибудь пользуется битедитом для тойот здесь?
Изменено пользователем 330
На стоке сколько было в максимуме?
Как и обещал выкладываю фриз. Приехал LC200 опять с горящей лампой. Наддув 210 !!! Писал Василию. Выслал мне измененную версию 89663-60J20,вчера залил ее. Посмотрим еще.
Народ всем привет, подскажите может кто уже сталкивался с таким, приезжал LC 200 дизель 4.5 араб с такой проблемой что при минусовых температурах это около -20 говорит авто не заводится но если подогреть вебастой то все ок, может в прошивке поправить можно, вроде он говорил даже заводится и глохнет, может кто что подскажет?
Не сразу заметил, запрашиваемый наддув действительно гораздо выше реального, думаю если Василий подправил управление наддувом, а это не принесет результат - то при такой величине недодудва - нужно искать дырку во впуске.
99kPa вместо запрашиваемых 210 kPa на 2230 rpm - получается вообще не дует.
Нужно сесть в машину и в динамике посмотреть значения MAP, VPN и Target Boost относительно оборотов. Сделать это нужно на стоке. Может и не дырка, может геометрия подклинивает.
Изменено пользователем Takinava
Если дырка, то и на стоке будет недодув. Она по тактированию наддувом управляет.
Надо на дороге под нагрузкой записывать и смотреть, что кажет ЛОГ
Думается мне, что наверное слетел шланг идущий на датчик МАР. Стоит взади интеркулера и бывает, что там после демонтажа интеркулера не надежно одет был.
Этот шланг ошибки не зажигает и машина едет без него хуже уазика
Так если смотреть параметры, то мар показывает атмосферу. А желаемое 210. Просто до этого там стоял РЧип. Для его демонтажа снимался интеркуллер. Шланг вроде одевался нормально , но всякое может быть. Жду клиента.
Ларчик просто открывался. Приехал клиент. А под капотом утеплитель классный такой, с прорезью для интеркулера. Короче запихал он его между интеркулером и кузовом, стянул этим шланчик с МАР сенсора. Все подключил ,отправил кататься.
Всех приветствую, парни подскажите приехал авенсис 2007 года блок вскрыл там три проца, в хелпе похожего вообще ничего нет!делал кто?
процессоры 76F0015GD
76F0004GD
Есть для этого софт, и не один, позволяющий это проделать с помощью любого годного J2534 адаптера
Назвать не могу, вдруг сочтут рекламой
но, в целом, питерский по отзывам гораздо адекватнее украинского
Изменено пользователем George_R
Коллеги,
А как найти точки подключение к ЭБУ автомобиля: Land Cruiser 100 (4.2 TD), 2006 г.в., мотор 1hd-ste, 204 л.с., если они не указаны здесь: http://pcmflash.ru/toyota/ ?
Коллеги,
Точнее там мотор 1HD-FTE, пока ни одного блока пригодного для считывания через jtag коннектор не попадалось...
Кто проживал РАВ4 2008 2.0 АКПП 1AZFE, Прадо 120 ,4.0, 2007 1GRFE? Как с расходом и что реально с машинами? Помимо евро2.
