Чип-тюнинг Toyota - Lexus
Спасибо за дельный совет. А CUW он сам предложит прошивку для обновления или можно подсунуть ручками ? Ни разу через него не обновлял. Можно ручками
Можно ручками, главное определить, под какие CUW есть сток на bitbox.
Всем доброго времени!
У меня такой вопрос кто знает чем отличаются заводские прошивки N71 от N72 или от N73  ?????????????????????????
Всем заранее спасибо...
к сожалению, это в основном Америка. На Европу крайне мало CUW было
Последняя n74, все предыдущие обновляются до нее.Как говорит бюлетень возможно возникновение ошибок неисправности по турбинам.71 72 73 возникли в процессе производства с течением времени.
N70 то же .
Дайте ссылку на скачивание CUW для америки 2001-2005 года. Нужно GS300 2002 года проверить и прошить.
Таки кстати да, а где американский CUW брать ? В свободном доступе не видать ничего совершенно. Вот я думаю, если подписку на американский течдок взять, которая профешинал, там что нибудь обломится ? Как там вообще поиск калибровок происходит, можно по циферкам найти или там он-лайн при подключении к машине находит ? Подскажите кто пользует.
Вопрос по 200м дизельным. Может правильно будет сначала сделать заводское обновление софта. Например с 89663-60N70/71/72/73 до версии 89663-60 N74. Или 89663-60N40 до 41, 89663-60J20 до 21, 89663-60640/41 до 42. Это ведь есть у ОД. Есть даже эти файлы с расширением cuw. Нужна программа для заливки заводских обнов. Скиньте ссылку кто в теме.
Не самая последняя версия,но работать будет.
Если есть перечисленные Cuw файлы, то надеюсь на поимение их.
cuw8.8.zip
Загрузчик вроде как с техстримом автоматом устанавливается.При необходимости вин в ecu прописать надо.Я обновлял и лк200 и прадо потом шил.
Как по америке не знаю по европе бюлетень надо искать в техдоке,там указывается чего на что меняется и зачем.Файлы качаются с другого ресурса-TIS, доступ к которому ограничен.
Изменено пользователем Сергей s
А есть доступ?
А есть доступ?
я посмотрел бюллетень американский и так понял что в TIS можно искать по номеру текущей калибровки или по году/модели, а сервис покажет что можно на замену подобрать. Нужно просто составить список калибровок нужных, скинуться народом, взять доступ на пару дней и кто то один посмотрит есть ли варианты на замену и скачает. Либо искать у кого доступ профешинал и клянчить )
Всех приветствую, подскажите LC200 2008 года , снимать блоки на столе делать или он без проблем по диагностике делается?4.5 дизель
как удобнее так и делай и на столе и на машине делается без проблем
Не все так просто. Доступ у меня к примеру есть, но толку. На сколько я понял по ним есть утилита  и нужен оригинальный mongoose, подключение к машине. Утилита есть, а mongoose нет.
mongoose можем привезти оригинал. Если интересно, пишите в почту.
Ничего подобного я open port 2 лью их и не парюсь, залетают влет минут по 40-50 :D
Я про поиск обновленных оригинальных прошивок говорю
Ааа, не знаю как на америку, но на европу, вбиваешь vin, вбиваешь бюллетень и если есть обновы он тебе их предложит.
