Vasiliy Armeev Posted June 10, 2014 Report Posted June 10, 2014 Выкладываю последнюю версию справки по работе с ЭБУ Siemens-VDO SIM2K-D160 Siemens VDO SIM2K.pdf 5 Quote
Anaferon1 Posted January 25, 2015 Report Posted January 25, 2015 Отличная работа, документ добротный, но не мешало бы в этой справке указать принцип работы с данным ЭБУ на столе, с загрузчиком ChipLoader, конкретно то что надо обязательно подключать реле! Quote
Vasiliy Armeev Posted January 25, 2015 Author Report Posted January 25, 2015 Спасибо за отзывы. Справка очень старая, переделывать в ней что-то то не очень хочется и просто нет времени, хотя если напишете подробнее — может и добавлю. PS: Сейчас в 99% эти блоки люди делают уже через OBD-II. Quote
Anaferon1 Posted January 25, 2015 Report Posted January 25, 2015 Да не раз уже в интернет встречал вопросы типа: "А как подключать реле для D-160" В справке к чиплодеру указано: Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти." Подключать надо согласно схеме главного реле Эпики, как написал автор загрузчика: "Общая суть такова: при подаче минуса с выхода управления главным реле, подается +12В на 4 контакт." Quote
Vantuz Posted January 25, 2015 Report Posted January 25, 2015 Ну это по идее должно быть написано в справке к загрузчику которым надо так работать!!! А мануал на самом деле неплохой!!! Quote
