Sagem 3000 устанавливался на Megane II и видимо на европейские Megane III в самом начале, потому что я реально видел только Valeo.
Я понял что вы имели в виду.... Sagem S3000 и Sagem 3000 это одно и тоже =)
Владельцу уже проживали машину...и усыпили блок. Он оставался без машины недели полторы, пока не подняли блок (купили новый?). Собираю информацию о всех возможных подводных камнях :)
Да они нормально делаются.
Все подводные камни вкратце очень хорошо изложены в справке к Combiloader'у:
Перед работой с ЭБУ в автомобиле зажигание должно быть включено, двигатель заглушен.
Во избежание непредвиденного перемещения автомобиля всегда активируйте ручной тормоз!
Для автомобилей с картой произведите следующие действия:
· АКПП: Вставьте карту в слот и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд.
· МКПП: Вставьте карту в слот, включите первую передачу, и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд.
После операций чтения/записи выключите зажигание и подождите 10 секунд.
Для выполнения операций чтения-записи температура двигателя должна быть ниже 50гр.
Читал такое:
"Авария - это когда в блок заливают прошивку от аналогичного блока, но сделанную на другом софте.
Блок умирает навсегда.
Что-бы не попасть - сначала считываем, потом правим и заливаем уже правленную, но сделанную на базе родной, как исключение - на таком-же точно софте. "
С предыдущего места вашей работы, если можно так выразиться.
Сильно похоже на "происшествие" выше, отсюда и подумал про  блок sagem s3000.
