stacs Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 Привет всем. Кто подскажет какой блок внутри - sagem 3000 или sagems3000? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 Может я что-то упустил в жизни... что такое "sagems3000" ? В Megane 3 1.6 — Valeo v40 Цитата
stacs Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 Kess показал эти 2 блока, второй sagem s3000. Идёт у комбика как раз в комплекте с valeo v40. А sagem 3000 поддерживается 1 котлетой. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 Sagem 3000 устанавливался на Megane II и видимо на европейские Megane III в самом начале, потому что я реально видел только Valeo. Я понял что вы имели в виду.... Sagem S3000 и Sagem 3000 это одно и тоже =) Цитата
stacs Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 Владельцу уже проживали машину...и усыпили блок. Он оставался без машины недели полторы, пока не подняли блок (купили новый?). Собираю информацию о всех возможных подводных камнях Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 Да они нормально делаются.Все подводные камни вкратце очень хорошо изложены в справке к Combiloader'у: Перед работой с ЭБУ в автомобиле зажигание должно быть включено, двигатель заглушен.Во избежание непредвиденного перемещения автомобиля всегда активируйте ручной тормоз!Для автомобилей с картой произведите следующие действия:· АКПП: Вставьте карту в слот и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд.· МКПП: Вставьте карту в слот, включите первую передачу, и не нажимая педалей удерживайте кнопку "Старт" 10 секунд.После операций чтения/записи выключите зажигание и подождите 10 секунд.Для выполнения операций чтения-записи температура двигателя должна быть ниже 50гр. 1 Цитата
stacs Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 Читал такое: "Авария - это когда в блок заливают прошивку от аналогичного блока, но сделанную на другом софте.Блок умирает навсегда.Что-бы не попасть - сначала считываем, потом правим и заливаем уже правленную, но сделанную на базе родной, как исключение - на таком-же точно софте. " С предыдущего места вашей работы, если можно так выразиться. Сильно похоже на "происшествие" выше, отсюда и подумал про блок sagem s3000. Цитата
