Serdjey Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Добрый день! Хочу поменять прошивку на своём Lancer X 4WD 2009 (ранее прошит Ёжиком) При попытке чтения ECUFlash через OP2 выдаёт следующее сообщение:"no key(s) worked - perhaps this ECU has been intentionally locked?" Т.е. как я понимаю блок залочен на дальнейшие действия. Может кто подскажет, как это обойти? Цитата
sickness Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) А дополнительный адаптер есть к ОП2 для митсубов? Там питание надо подавать дополнительную колодку. Изменено 29 июля, 2015 пользователем sickness Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Lancer X с MH8106 читаются и пишутся EcuFlash по CAN, без подключения boot-pin. Возможно в прошивке изменен т.н. Ceed key и теперь стандартный алгоритм чтения не работает. Я с таким еще не сталкивался, ничего сказать не могу. Я бы попробовал для начала прочитать MMC FLasher'ом например по CAN и по k-line, а если не получилось бы, поизучал возможность чтения и записи процессора через JTAG. Цитата
albert Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане. Я живу не подалёку от Уфы, и много раз слышал такое, что приезжает некий гланс, прошивает авто, и после него уже никак ни чего не прошьёшь. Наверное, Ваш случай из этой "оперы". Цитата
Piligrim2110 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 MMC FLasher 2 по k-line должен помочь. Цитата
Black_D Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Были хитро закрытые блоки. Работаю без проблем этим инструментом Цитата
Serdjey Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Были хитро закрытые блоки. Работаю без проблем этим инструментом Т.е. мне нужен mmcflash и 3-й модуль? =) Не бюджетно выходит... Цитата
unsed174 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Съездить к тому, у кого это все есть не предлагать? Цитата
xavit Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Сними блок и пиассини китайским на столе по кл в крайнем случае сотреш прошивку и все У нас тоже есть некое лицо серетное по заливает такое прям жуть какое секретное на это старое гавно даже смешно Цитата
Serdjey Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Ну ладно, с этим я думаю разберусь. Подскажите как узнать какую версию ПО заливать в мой блок? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Прочитать идентификаторы с помощью диагностического оборудования или того же MMC Flasher. Хотя под 2.0 CVT 4WD было не так много вариантов и они все совместимые... последняя версия, если память не изменяет SM5232_06 (52320006). Цитата
Serdjey Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2015 Спасибо, понял. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 К чему это ? Цитата
urenec Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 Что-то подобное было , помогло вот это. Цитата
urenec Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 Извиняюсь, запрет загрузки файла. Цитата
Serdjey Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 Извиняюсь, запрет загрузки файла. Ну хоть текстом можно описать? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 Вроде никаких ограничений, возможно формат, если так — сжимайте в архив и выкладывайте. А еще лучше текстом, да, больше народу найдет. 1 Цитата
urenec Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2015 Ну хоть текстом можно описать? ECUFlash ECU Unlocker Цитата
Serdjey Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 ECUFlash ECU Unlocker Я пробовал её. Запускаю вместе с ECUFlash нажимаю read - ничего не происходит. Или она только на запись работает? Цитата
