  • Ответов 349
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Добрый день форумчане. Подскажите плиз кто знает. Авто TLC 200 2013 года дизель 4.5 л. блок . Какой процессор стоит внутри? И есть ли прошивки на него. Интересует чип+егр офф.
Очень странно слышать вопрос о том, что на этом форуме  жуется уже не первый месяц. Подключите течстрим, вкладка репрог, выбирайте двс и кпп, покажет какой софт в эбу. Заказывайте по данному софту прошивку или сразу обновленную до крайней версии и будет вам счастье. По опыту, скорее всего на данной машине софт 89663-60N73.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , реально ли найти сток на Авенсис 2.0 2007
Калибровка: 30562200 50515100
Файл калибровки: 89663-05622 89665-05151 ?????? Может у кого есть ?????
Да я бы с радостью подключил только вот нюанс- машина за 100 км. А клиент уже хочет прошить- чуть ли не на расстоянии.Шутка.
  • 3 недели спустя...
Доброго времени!!!
Ищу сто Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD 89663-60G03???
Кто что может подсказать где взять или может у кого что есть?
Клиенту после прошивки не понравилось как дымит авто, хочет сток чтоб не дымила.
Доброго времени!!!
http://ecuforum.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=734
По софту G03 на Прадо, если посмотреть саму прошивку , то увидите, что там она в стоке максимальная из всех G пожалуй. Софты R серии менее мощные чем G03. Дым при ускорении идет только от того, что мотор уже подсел, выхлоп из ЕГР на впускных клапанах действует как абразив, а зазоры клапанов там регулируются, компрессия из за неплотности пары клапан-седло падает и мотор дымыт. Я пробывал брать калибровки от серии R серии и перекладывал их в G софт. Если машина дымит , то и в этом случае то же будет дым, но заметно слабее ехать.
Кстати это касается и 200-х крузаков. Подсказка. На стоке машина не дымит, после прошивки почти нет дыма, мотор отличный. На стоке не дымит, после репрога дым, есть трабл в ГБЦ. Дымит при перегазовке на стоке, после репрога как паровоз, мерить компрессию и возможно мотор уже сдается. Я ЕГР отключаю и глушу сразу. Чем раньше сделаете, тем лучше. Были машины рестайлы у которых на пробеге 20000 трубка подвода сажы внутри покрыта 5-ти мм слоем. Жесть! Если не сделать, левая ГБЦ умирает первой, т.к. там в байпас турбины идет сапун, немного масла из мотора и сажа, отличный материал для притирки клапанов. А так весь впуск разбивает пару седло-клапан. Гидрачи оттягивают смерть. Компрессия из 27 в круг на отличном моторе, снижается до 24, а то и до 20-21, вот тут и проблемс. Саляра, если можно ее так назвать, не сгорает и летит черным дымом. Обязательно перед прошивкой смотреть дату стрим по форсам. Если там 1.5-2.0 , то это уже проблема. Советы бывалых. Масло 2-х тактное, добавляем на полный бак 30-40 грамм. Дым немного уйдет.
Доброго времени!!!
На Прадо 3л после прошивки появился черный дым, он проявляется при сильной подгозовке, это когда на педаль газа нажимаем до отказа на 2-3 секунды, а если слегка подгазовывать то дым не проявляется. Это нормально или нет???????
Доброго времени!!!
Нормально, сажевого на нем нет ! Почти все имеют в большей или меньшей степени дым при полной нагрузке.
Смотрите прайс! SAP и евро 2 оплачиваются отдельно. При заказе полного комплекса по моду, возможно калибровщики в индивидуальном порядке и могут сделать скидки. Но это редко бывает и по настроению.
Порой на совсем свежих машинах с пробегом до 10 тыс корректировка на отдельных форсунках 1.2-1.5 на стоке и это при более-менее неплохой заправке.
Был один Прадик, там после хреновой заправки на одной форсунке сразу зависло на 5.0 но это сразу замена..
Тойота Тундра 2012 года
Калибровка:     30CK7001 50C58001
Файл калибровки:        89663-0CK70 89665-0C580
Аппаратный номер:    UPK5## 1URFE
Каталожный номер:    89661-0CN40
CVN номер:      44B84C74-549C6E60.  Интересует прошивка Mod+E2 с отключенными EGR, вторичный воздух и дк 2.
