28 августа 20215 г comment_22942 Я так понимаю мне надо найти бинарник u82 запихать в pcm, посмотреть его targetdata, потом при записи u84 указать таргетдата от u82? Жалоба
28 августа 20215 г Автор comment_22943 Если не знаете где найти информацию, напишите нам на почту fs@avt.ru, наши специалисты помогут записать с помощью PCMflash. Жалоба
28 августа 20215 г comment_22944 Василий почему бы в двух словах не обьяснить как записать вашу прошивку с помощью pcm? Жалоба
28 августа 20215 г Автор comment_22945 В двух словах вам уже объяснили. Тот же target data для каждой прошивки будет свой. Жалоба
28 августа 20215 г comment_22946 Target data в pcm показывает одинаковый что на 82 что на 84, помог один уважаемый не равнодушный человек с форума pcm под ником German, разглашать принцып не буду, но честно удивлен почему Василий этого не знает Жалоба
28 августа 20215 г Автор comment_22948 Я всё прекрасно знаю. И вам ответили в почту какие данные нужно указывать. Единственное что если бы уточнили сразу что купили в магазине, ответили бы быстрее. Выслали, причём, полную инструкцию по всем совместимым версиям. И даже вариант как можно сделать без ввода пароля… Рад что вам помогли на форуме разработчика. Он для этого и существует. Но вы сами видимо не до конца поняли принцип, если утверждаете что мы чего-то не знаем. Все зависит от того с какого софта вы обновляете а не на какой обновляете. Соответственно будут разные пароли. Для записи поверх 60U80 — один, для записи поверх 60U82 другой… А еще есть другие софты, для каждого target data свой. Для многих софтов данные для обновления есть в самом загрузчике, тогда он предлагает список совместимых софтов. Выкладывать target data в публичный доступ не очень хорошо по разным причинам. При этом помочь покупателю прошивки никаких проблем нет. Наверное стоит сделать в магазине примечание на этот счёт. Жалоба
28 августа 20215 г Автор comment_22949 Добавлю что сама по себе функция ввода пароля по ctrl + shift была реализована давно. Какое-то время разработчик просил не афишировать это (нужно было тестирование) и информацию давали только покупателям прошивок. Сейчас с этим нет проблем. Сам по себе «принцип» не является секретом, ценность представляют пароли, ито только для тех кто не может найти их сам. Жалоба
30 августа 20215 г comment_22956 Всем привет, Подскажите, на корпусах сажевых фильтров 450d стоят четырех проводные лямбды, они для функционала сажевого, т.е можно отключть при удалении как температурник и дифф? Изменено 30 августа 20215 г пользователем Makson4eg Жалоба
28 марта 20224 г comment_23526 08.12.2020 в 23:32, artcom сказал: Добрый вечер. Возможно ли сделать тюн на lexus es350 2017 89663-33R00? Добрый вечер. Прошивка не появилась еще? Жалоба
22 марта 20233 г comment_24321 Всем привет ! Василий , подскажите есть у вас на такую версию прошивка тюн + евро 2 ? Почти весь день интернет шерстил и по нулям ... Жалоба
23 марта 20233 г Автор comment_24323 Пожалуйста, присылайте или выкладывайте идентификаторы в текстовом виде (это все прекрасно копируется из окна программы, но и нужно из этого далеко не всё), а если хотите прислать изображение, присылайте скриншот а не фото (PrintScreen и Paint работают у всех). Разбирать что-то на скриншотах или, тем более на фото экрана низкого качества — не очень то удобно. Такого софта в базе нет, скорее всего если бы на этот софт был бы CUW он был бы у всех. Жалоба
23 марта 20233 г comment_24324 Интересует прошивка на камри 30 , 2.4 , 2004-06г.в. , дв.2AZ-FE , сток , тюн. евро 2 Калибровка : 33308100 53324000 Файл калибровки : 89663-33081 89665-33240 Каталожный номер : *****-3T58 Шьется PCM 35 модуль без проблем ? и сколько это будет стоить ? Жалоба
23 марта 20233 г Автор comment_24325 Я же вам ответил выше: такого софта в базе нет, скорее всего если бы на этот софт был бы CUW он был бы у всех. Жалоба
2 июня 20233 г comment_24403 Василий, доброго времени суток, интересует прошивка n.y + E2 camry ACV50 89663-33G80 89665-33421 Жалоба
16 июня 20233 г comment_24434 Здравствуйте. Найдется и прошивка на тойота королла филдер 1.8 CVT 4 WD (правый руль Япония) Иденты: 89663-12325, ZRE1# 2ZRFE, 12D. Нужно тюн евро 2 филдер.txt Жалоба
4 сентября 20233 г comment_24552 Здравствуйте! Авенсис 2.2 Дкат, удалена экология полностью! Уже 3 человека шили - результат нулевой. На ХХ 2800 об/мин, на ходу 1500 об/мин. и дальше некуда не едет. Уже купил сам ПЦМфлеш, нашёл ТойоЛекс - сток прошивки нет. Калибровка 30551700 файл 89633-05517 cvn 260182F3 Жалоба
31 декабря 20241 г comment_25139 @Vasiliy Armeev здравствуйте. С наступающим новым годом! Подскажите пожалуйста не приходилось ли вам в прошивках на Toyota править программно напряжение генератора? Жалоба
5 января 20251 г Автор comment_25141 В 31.12.2024 в 12:20, Sergey_63 сказал: @Vasiliy Armeev здравствуйте. С наступающим новым годом! Подскажите пожалуйста не приходилось ли вам в прошивках на Toyota править программно напряжение генератора? Калибровки управления генератором не изучали, не было таких задач. Жалоба
20 января 20251 г comment_25193 Здравствуйте, ищу прошивку 89661-44300 с отключенным егр. За ранее спасибо. Жалоба
20 января 20251 г comment_25196 12 минут назад, Vasiliy Armeev сказал: Это что-то старое под k-line блоки, найдёте врядли. Понял, жаль. Жалоба
22 января 20251 г comment_25199 Добрый день Василий. Можно прошить на бескат (евро2) Toyota Prado 150 бензин, софт 89663-6A091 Жалоба
