Piligrim2110 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Volkswagen Touareg 2005 год , АКПП, 3.2 литра 240 лошадей, на борту Bosch 7.1 8Mbit, просится на репрог такая машина, раньше делал блоки Bosch 7.1.X , всегда через бут, хотя есть и МРРS и галлета и кесс( клоны), но так как давно не делал таких блоков решил освежить немного память, порыскал по профильным форумам и нашёл много инфы , что часто при прошивке таких машин блоки засыпают и что даже снимать эти блоки не рекомендуется, потому что может слететь синхра, с ошибкой по незавершённому программированию я думаю как нибудь разобрался бы, а вот если слетит синхра, то это уже сложнее, знаю , что помагает адаптация по 50 каналу, но там нужен пин, так вот хотел бы узнать у тех кто делал такие машины , каким оборудованием лучше это сделать с меньшей вероятностью увала блока, зарание благодарен за любую подсказку. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Piligrim2110 Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Чем угодно начиная от Galletto и MPPS, заканчивая серьезными приборами типа Byteshooter, Kess v2, K-TAG, CMD и так далее. В буте можно сделать Chiploader, Combiloader. Там C167 и флешка 29F400 или 29F800, смотря какой точно блок. Ничего там не засыпает, один раз на 100 случаев, при работе через OBD нарушается содержимое eeprom и машина заводится только 1-2 раза, потом перестает. Проблема решается. "Незаврешенное программирование" видел один раз в жизни, тоже решается. При работе через бут — никаких проблем нет. Сам лично такие блоки по OBD не валил. 1 Цитата
sickness Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 Шил Mpps такое авто. Прошил без проблем с первого раза. 1 Цитата
Piligrim2110 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 Хочу ещё кое что уточнить, вернее хочу спросить , допустим я решил прошить такую машину в буде, возможно ли безболезненно снять блок, понимаю, что вопрос может быть глупый и у меня он бы не возник никогда, но собирая инфу наткнулся на эту статейку, вот и хотел уточнить. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 Что за бред? Отключение и подключение блока само по себе не может повлечь никаких последствий, связанных с иммо. Снимайте и ставьте сколько угодно. 1 Цитата
sickness Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 Самое противное там, так это срывные болты, которые надо спиливать, чтобы снять кранштейн. 1 Цитата
Wisemaster Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Бесплатно качаешь лодыря 1.97.7 и шьёшь по K-Line адаптеру! P.S. Мужики правильно тебе написали: разобрать сложнее, чем прошить! Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 ОФФТОП: Он стоит копейки, ей богу... качать всякую фигню с торрентов — забава для пионеров. Я могу еще понять, но не принять, использование китайских клонов, но такое то уж. В этой стране будет бардак, пока мы не научимся уважать труд других людей 2 Цитата
Piligrim2110 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Вообщем машина уже прошита, снимать блок , труда вообще не составляет, выкрутить 2 защёлки, приподнять жабо, снять 2 разьёма с ЭБУ и вытащить сам ЭБУ , который держится на 2 защёлкух, на это ушло у меня 5 минут, разобрать тоже не представляет трудности, герметик там мягкий, чем-то похож на каучук, с одной стороны отвёрткой приподнял и дальше руками снял крышку и вытащил плату, чьётся и чиплоадером(только епром не читает), да вообще хоть MPPS в том же буде, вообщем наверное быстрее перечислить загрузчики которые не работают с этим процессором, прошивку делал Василий, за что ему огромное спасибо. Цитата
