Jump to content
Recommended Posts
Posted
 Автомобиль Nissan Primera P11 - 1998г.в., возможно ли избавиться от иммобилайзера, отключить его на данном ЭБУ?
Posted
Ключи с замком зажигания от одного авто, ЭБУ от другого, а блок иммо остался родной. Консульт не может всё это совместить, требуются новые чипы.
Posted
Здравствуйте. Пришлите дамп eeprom 93c46, думаю, отключу. При считывании, посмотрите организацию памяти 16бит или 8 бит.
Posted (edited)
Не все так просто, как кажется... Именно этот блок надо делать вместе с автомобилем. 93С46 недостаточно! Там есть внешний так называемый донгл он тоже учавствует в системе NATS и если его правильно не убрать,то от прошивки 93С46 мало толку! Это не Максима! Хотя и с этими тоже бывают засады из-за того же донгла!
Edited by Frenk
Posted
Процедура восстановления  работоспособности штатного иммо в случае полной аппаратной совместимости заменённых деталей, займёт немного времени. Просто необходимо оборудование соответствующее. Отсутствие чипов не повод отключать иммо.
Posted
В вашем случае отключить не получится.Два года назад в ремонте была машина с таким блоком.Многие обещали но не получилось,раз 30 дергал микросхему.В итоге все восстановил,иммо заработал.
Posted
Всем спасибо за помощь! Вопрос решили другим путём - приобрели ЭБУ Denso(за 1500р.) от праворукого Nissan Pulsar - 1995г.в. без иммо. Клиент уехал довольный
  • 9 months later...
Posted (edited)
Help!!! Притащили Primera P11 1996 года, SR20DE, МКПП. Нет сигнала управления форсунками. Часто моргает ЧЕК. Искра, стартер, бензонасос - всё работает. Иммо (Siemens 5WK4 652) сперва откликался, потом умер - светодиод под лобовым не горит. Ключи проверяли - ВРОДЕ бы на месте. Зацепились к ЭБУ (BOSH 27310-3J400) смогли "поиграть" вентилятором, бензонасосом и ещё чем-то, НО ТОЛЬКО НЕ ФОРСУНКАМИ!!!
Кто что знает или может подсказать - выручайте! Аппарат "висит" уже почти 6 месяцев....(((
P.S. Консалта в Королёве и окрестностях пока не нашёл... Читали CarmanScan...
Edited by led6908
  • 1 year later...
Posted
В 20.08.2016 в 17:13, led6908 сказал:
Хелп!!!! У меня такая же проблема сейчас!!!! Как вы решили проблему??
  • 2 months later...
Posted
всем привет хочу помочь потому что по поводу иммобилайзера (если у вас при прокрутке моргает именно чек и не заводится то это точно ключа не видит и проблема в иммо и сразу скажу что на этом эбу есть почти в углу маленькая деталька под маской это епромм93с46 просто покупаете новую впаиваете и включаете зажигание он при первом пуске сам пропишет байты которые ему нужно только запомните что нужна именно новая потому что у меня была точно такая же беда и перерыв весь интернет нашел и сделал все без проблем все заработало на моем опыте 100% если кому то нужно могу помочь я из самары мой тел звоните 89277275977 ильдар но за отдельную плату
Posted
Возможно к вам кто-то и обратился бы, если бы ваше сообщение можно было прочитать! Ни точек ни запятых и, в итоге, воспринимать такие тексты – очень тяжело.
  • Like 3
  • 2 years later...
Posted
24.09.2018 в 17:37, [email protected] сказал:
Здравствуйте! Машина примера п11 ga16de 96г. Есть подозрения на неисправность ЭБУ. Хочу его поменять. Получается нужно приобрести б/у ЭБУ и к нему новый епромм припаять и всё проблем с иммобилайзером не будет?
  • 1 year later...
Posted
Здравствуйте помогите пожалуйста такая проблема: была проблема с Трамблером её решили вывели транзистор потом начали собирать всё обратно (ЭБУ отвозили на проверку  всё гуд) так вот начали собирать обратно мозги в корпус подключили, поворачиваю зажигания работает постоянно бензонасос и искры нет запуска двигателя тоже соответственно, сняли ЭБУ отвезли всё с ними хорошо  вернули поставили через пару дней всё работает опять в корпус  и опять таже проблема ( в корпусе не чего не где не цепляет.
  • 1 year later...
Posted
В 10.09.2022 в 12:59, Вадим... сказал:
Привет решили проблему?
  • 11 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
