PCM Flash и модули
Подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать PCM Flasher модуль 35  с DiaLink
  • Ответы 109
  • Просмотры 129.6k
  • "Чипсофт лите" это что?
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    Протокол обмена отличается, поэтому заявлено отдельно. Если модуль купили, для вас уже разницы нет.
  • Андрей28
    Андрей28
    76F0004/23/38/39/40 K-Line JDM  вот этот модуль идёт для японского рынка.
04.12.2018 в 07:20, Frenk сказал:
Пакет 50 и 65. С EDC 16 VAG PCMflasher не работает
А в чем разница вообще 50 и 65 пакета, у меня вообще задача читать блоки по розетке на audi a4 1.8 2.0tfsi 2.0 3.0tdi
Один пакет CAN, а другой UDS. По розетке не прочитаете, есть база стоков.
Изменено пользователем Frenk
14 часов назад, Frenk сказал:
Тоесть ни один блок по разетке не прочитать? Но залить можно?
Мир вашему дому. Есть оригинал MONGOSSE PRO покупал для диагностики Тойоты . Он будет работать с pcmflash со всеми марками. Или нужно опенпорт покупать.
Добрый вечер . нигде нет инструкции к pcmflash а именно по модулям купил тойота а там примерно это
76F0038/39/40/70/85, MPC565/SH72512/SH72544 CAN-bus
76F0038/39/40/50/70/85 GearBox CAN-bus
76F0038/39/40/50/70/85 HV Control CAN-bus
76F0004/23/38/39/40/70/85, MPC565 K-Line                     и у меня еще NEW и JDM открыто
Запись, проверка КС.
каким что прошивают. тыкал на каждую выдает разные данные.
первые шаги в этом. или у кого спросить. где посмотреть Заранее  спасибо
мое первое подключение и иницилизация
Новый текстовый документ.txt
  • 10 месяцев спустя...
Скорее всего 46 молуль. А что мешает сделать идентификацию? Она работает и с неактивными модулями.
20 минут назад, svistunk сказал:
Идентификация проходит по 35 и 46 модулю, что выбрать на ЭБУ 89661-33N60?
Добавлю, ДВС-2ARFE
Вечер добрый, модуль 51 блоки МЕ17.8.8 читает и пишет? По стабильности, велики ли варианты завалить блок. И если завалить то чем поднять можно. Заранее благадорю за ответы.
Здравствуйте.
На сайте Олега, по работе данного модуля написано,  что проблем с чтением и записью (МЕ17.8.8)  не возникает. В случае увала данный блок проверен и заявлен в модуле 53.
Вечер добрый.
Подскажите пожалуйста.
Если есть в наличии Toyota/Lexus Flasher то нужен ли PCM Flasher? Если да, то для чего?
А то понять не могу...
Спасибо!
Как минимум, в Toyota Lexus flasher нет k-line. Нет возможности обновления блоков.
В зависимости от того, с какими машинами вы работаете, возможно он вам и не нужен.
Здравствуйте. Подскажите может pcmflash работать с блоками mr2 а7, проц инфинеон трикор.
8 минут назад, Tony сказал:
Тип A7. Continental Euro5 ПЛ: (MCU XC2287 (внутренней флэш - 768kB), 1 EEPROM M95640)
Доброго времени суток. Уважаемые Форумчане, подскажите, пожалуйста, по модулю 28 VAZ/UAZ:
1)Разбор блока (и разблокировка в BSL) при работе данным модулем не требуется?
2) На блоках МЕ17.9.7 он читает/пишет только Flash?
3) Соединение с блоком через разъем ЭБУ?
4) работает ли данный модуль с Калиной 1.4 л/16кл?
Заранее благодарен!
