Jump to content
Posted
Добрый день !приобрел доп модуль к Cniploader   me17.9.7 по obd во вкладке команды открыты окна сброс адаптаций и выход остальные окна не открываются подскажите в чем проблема?post-118-0-25448300-1408606190_thumb.png
Posted
Загрузите прошивку в программу. Данные блоки поддерживают только запис
будем пробовать
Posted
только внимательнее нужно быть не перепутать софты базовые, а то потом только bsl
  • 4 months later...
Posted
при загрузке прошивки в блок МЕ17.9.7(евро 4 vm35 ДАД с ИММО3163-3763014-20 (0261S07 321) чиплоадер выдал ошибку(после пересчета контрольной суммы в конце записи) теперь блок получается чистым-на диагноз не выходит- машина не заводится.софты не перепутал. пять блоков перепрошил без проблем..а этот с дад.2013г.в.теперь необходимо покупать Модуль Tricore TC1762/TC1796 - boot mode - 9 200 руб. и адаптер Адаптер J2534 от Chipsoft(которого у вас нет в наличии)ВОПРОС- есть у вас список эбу уаз которые ложаться при записи  через диагноз
Posted
Точно не перепутали? 2013/14 года есть машины с новым ЭБУ с процессором TC1737, вот они ложатся без возможности восстановления даже через BSL, по крайней мере пока. Но там по идентам всё видно и софт, конечно, другой, в пакетах его нет. А остальные — пишутся вобще без проблем.
Правда я чиплоадером постоянно не работал с этими блоками, только тестировал модуль пару раз, всё успешно прошло!
Posted
МЕ17.9.7(евро 4 vm35 ДАД с ИММО3163-3763014-20 (0261S07 321) где посмотреть . -( там по идентам всё видно и софт, конечно, другой, в пакетах его нет.)процессор можно определить только после вскрытия блока-я правильно понял .и еще вопрос поможет модуль  Модуль Tricore TC1762/TC1796 - boot mode для востановления уснувшего блока с указанными данными в начале письма
Posted
Очень большая просьба — не цитируйте предыдущие сообщения, особенно целиком. Это затрудняет чтение. Есть форма быстрого ответа и кнопка ответить.
Нет, не правильно. Новые блоки ME17.9.71 и это видно при идентификации. И софт у них тоже другой, это тоже видно! Разбирать ничего не нужно!
Если блок старого образца, то конечно поможет указанный модуль.
  • 2 months later...
Posted
Судя по всему этот блок должен делаться по диагнозе без проблем.  ЭБУ, в которых стоит не берущийся пока ни чем процессор, их модификация заканчивается на 30. Например 3163-3763014-20 ( вместо 20 будет 30). Все остальные пишутся без проблем. Где-то на auto-bk я писал об этом и ложил фото. Найду и, если можно, положу ссылку.
  • 2 weeks later...
Posted
Судя по всему проблема имела место быть у ChipLoader.
Т.к. в последней версии ПО (2.19):
В модуле Bosch M(E)17.9.7 - OBDII добавлена поддержка корректной перезаписи ПО для ЭБУ УАЗ Bosch ME17.9.7
Сам пользовался этим модулем пару раз на ВАЗах, поэтому на грабли не наступил.
Но коллега моим необновленным чиплодырем сегодня умудрился привалить как раз VM35B292.
Posted
Шил этим модулем УАЗ с ДАД раз 10. Старым софтом. Ни разу ничего не привалил.
Делайте выводы.
пы.сы. Одна проблема ТАЗы шил к лайн адаптером, а УАЗ только опен порт клайн даже не подключался.
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
